Défaut d'affichage sur AFM
F
fredo62
J'ai un probème d'affichage sur un AFM.
La panne est localisée sur la carte afficheur A 20516 car après un éssai avec une autre carte, plus de problèmes.
Un expert pourrait il m'aiguiller sur les composants à vérifier et changer.
Merci pour votre aide
Fred
Super original, en plus super net!! Probablement un problème d'adressage, je suspecterais bien sûr en premier la nappe grise ou le connecteur associé, même si ça a marché avec une autre carte.
Sinon faut ragerder le schéma de la carte display, c'est probablement sur les lignes d'adressage comme dit.
ha je crois que tu a activé la fonction affichage 3D dans les menus de réglage!
Il te faut les lunettes qui vont bien pour voir le relief, regarde dans la pochette de la doc.
Le Dot 3D l'avenir du flipper Kontent
Bon ok j'arrête... désolée je recommencerais plus...
David va sans doute pouvoir te dire le ou les composants en cause, car moi j'en suis incapable.
MDRMDR
Lunettes 3D cela aurait été coool sur le CFTBL
Là le soucis, pas facile
Il y a plusieurs mémoires dessus
Te dire quoi, no say ..... Désolé
Je serais dans l'obligation de changer les composants aussi et ou de le voir sur la carte
Pas de bong au démarrage ?
Le mieux confie moi la carte via RP ;)
J'ai 2 AFM et j'ai testé tous les échanges possibles (cordons ,cartes,mémoires ) et la carte seule est en cause.
