Question Défaut 32V sur Spring Break
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mac 15240
mac 15240
Merci de m avoir répondu. J ai une problème sur les fusible à côté de l alimentation je n ai pas de volt sur le fusible F3 et F1 donc pas de 32 V ac et pas de 12v ac es que tu aurai une idée ?
Que veux tu dire par "je n'ai pas de volts" ?
Car on ne peut mesurer sur les fusibles
Le fusible est un coupe circuit et tu ne peux vérifier les tensions sur ces derniers
Enfin sauf si tu as le point nodal.
Dis nous plus simplement quel est ton souci sur le jeu ?
Bonsoir le souci j ai contrôle les tension sur la fiche sortie du transfo prise A12P6 je trouve le 6v le 24 mais pas de 32 V ni de 12v .
Vérifie déjà que F1 et F3 soient bon
Souvent HS ceux là
D'ailleurs quelle valeur as tu mise ?
Je suis novice dans ce domaine. La première fois que je l'ai allumé, il ne s'est pas passé grand chose, juste 4 ou 5 ampoules sur le plateau . Depuis j ai commencé à démonter, à nettoyer et à contrôler les tensions et faire quelques réglages et la diode sur la carte son s'est mise à clignoter . Je pense m'y consacré un peu de temps cevendredi après midi, je vais faire quelque photo et je poste sur le site.
OUi fait voir surtout les cartes du fronton
J ai eu 5mm pour vérifier les fusible il sont bon. F1 f125v 8A et F3 250 1/4
    83.5 KB · Affichages: 42
    91.5 KB · Affichages: 39
    80.4 KB · Affichages: 39
    87.7 KB · Affichages: 40
je voulais te donner un coup de main mais je crois que David est largement meilleur que moi pour détecter les pannes ,la seul chose que je peut te dire
c'est que pour F1 la valeur du manuel annonce 1/4 A donc a voir ..............
C'est pas clair tes fusibles, tu dis que tu as un 8A en F1, ninni te dis que ca dois etre un 1/4A soit 250 milli ampere,
et tu dis que dans ta doc on te dis 1/2 ampere donc 500ma. donc si t'a un 8A tu as 16X trop !
Tant que tu y est vérifie que tous sont a la bonne valeur car ils protegent vraiment les organes de ton flip, si ils sont
a une valeur supérieur il font pas leur boulot et ce qui y a en aval crame. (et fais bien gaffe si c'est indiqué SB ou pas,
SB = fusible a retardement)
Aprés en attendant David ta Pile sur la Cpu semble old school donc surement prete a couler son acide ;
Regarde si tu vois pas du vert sur les compo en dessous et reprend une photo de meilleure qualité plus
en gros plan que les pro puissent te dire si le mal est fait ou pas car la ca pixellise trop au zoom.
Dim
Bien le peu que j'ai vu
Cpu sys80 bricolée et adaptée en sys80B
Batterie à gicler et vite fait !!!
Pour le manuel les gars vous avez quoi pour les fusibles ! ?
Merci pour vos réponses
Jje de soude la batterie es que je suis obligé dans remettre une pour que ça fonctionne. Pour les fusible j ai ça sur la doc voir la photo pour m aide 20170531_211515.jpg
J ai nettoyé vers le transfo nettoyé les connections et demander une coup de main pour trouve les volts c'est ok
Bon pour tes fusibles
donc F1 = 250 milli ampere normal
F2 = 6,25 ampere Slow blow = a retardement
F3 = 250 milli ampere slow blow = a retardement
F4 = 8A slow blow = a retardement
F5 = 10A slow blow = a retardement
F6 = 6,25 ampere Slow blow = a retardement
etc...
Tu trouvera ça difficilement meme en magasin specialisé d'éléctricité
tu peux les acheter a l'unité sur restorpinball mais prends plusieurs de chaque pour etre
peinard.
Et mefie toi bien si tes fusibles actuel sont ok c'est vicieux le controle a l'oeil suffit pas, meme le test de continuité
peut etre traitre verifie et resserre et gratte / nettoie tes portes fusibles.
Oui ça marche sans la pile.
Pour trouver tes tensions je sais pas sur les 80B ; mais les pannes de transfo c'est rarissime !
Dimitri
une erreur sur F1 c'est 1/2 donc 500ma pas 250ma (1/4).
Mais bon F1 c'est le son et tu as dis que t'a eu led allumés non ?
et F3 l'affichage, le reste marche ?
Pour la batterie, elle n'est pas indispensable pour le fonctionnement, elle est là que pour stocker les réglages, et ou audits
Pour tes fusibles, voir sur mon site pro, tu as le KIt Fusibles Gottlieb, ou alors tu peux les acheter à l'unité
Ce sont des 6*30 mm retardés qu'il te faudra et pas des rapides
Des fois pour exemple le 0.5 A ne tiendra pas, (norme EU par rapport aux normes pas catholique américaines) il faudra alors passer à 0.75 A
Uniquement quand cela arrive entre une norme EU et Us
Bonsoir à tous voici photo des cartes de mon flipper
    59.7 KB · Affichages: 30
    64.5 KB · Affichages: 27
    72.4 KB · Affichages: 28
    50 KB · Affichages: 28
    108.1 KB · Affichages: 27
    93 KB · Affichages: 29
    86.6 KB · Affichages: 32
