D
darkduck
salut a tous ,
Je vous ai fait ce petit Tutoriel qui vous expliquera comment et pourquoi j'ai fait ce petit truc qui et très facile a réaliser soit même et qui est compatible avec plein de flipper !
Préambule :
Comme je voulais comme la plupart d'entre vous le fond et moi je le fait aussi d’ailleurs d'habitude, c'est de mettre des custom card sur mes flip pour remplacer celle existante surtout la petite affiche pas belle avec le prix d'une partie payer quand on est a la maison l état s'en charge déjà assez comme ça !
Bref je vais pour imprimer mes nouvelles custom card et la plus d'encre :
: du coup je suis bon pour en acheter d'autre
Mais la une idée qui germer dans ma tête depuis un petit moment revient a la surface et PAF !! je me dit : " aller je vais me la faire cette idée a la con !! "
mais avant tout je me dit bon mon petit Duck il te faut quoi :
- 1 écran avec la taille qui corresponde le plus possible au format d'une carte d'instruction et très fin
- 1 système qui permet de visionner des images
Donc la réponse et venu d'elle même un Cadre Photo Numérique bien sur !
mais lequel ? et ou le trouver ? de plus est ce que le résultat sera a la hauteur de tes espérance .
Ainsi avec mon idée en tête , j'ai emprunter un cadre photo numérique pour effectuer quelques test : inclinaison , luminosité , angle de vue,etc..
et le résultat était satisfaisant un seul truc me gêné c’était la taille car le cadre emprunter est un 7 pouces .
De plus je m’étais pas intéresser au prix du cadre car dans ma tête je me disait maintenant ce genre de truc vaut plus grand chose et j'avais pas tellement tord
Donc une petite recherche sur le net me donna plusieurs produit et j'avais décider des le début de ne pas mettre beaucoup d'euro la dedans étant donner que ,je voulais a la base seulement imprimer une carte donc mon prix butoir était le prix que m'aurai couter les cartouches d'imprimantes
Alors je trouva 2 produit un écran de 7 pouce a electrodepot ou a carrefour pour 26 ou 27 euro les prix etait quifquif pour ces 2 enseignes , et un autre produit le Telefunken TF 62 SLIM écran de 6 pouces dispo a boulanger ou a Darty mais la le prix était plus faible a darty 39 ,99 euro contre 49,99 euro ce qui m' intéresse sur celui la c’était l’écran slim voici quelque fonction qui nous intéresse :
- écran 6 pouce Slim
Diaporama (slideshow automatique) :
- Vitesse de défilement paramétrable
- Modification des effets de transitions
-Affichage de l'heure
-Affichage et réglage du calendrier
-Format d'affichage (Auto / Original)
- Diaporama favori : permet de sélectionner un diaporama enregistré au préalable dans la mémoire interne.
- Type de défilement (Aléatoire ou Dans l'ordre)
- Durée d'affichage des images (5s /10s/ 20 s / 1 min / 30 min / 1 h / 1 jour)
- Luminosité automatique ou réglable
- Mode nuit
-allumage automatique des la mise sous tension pas besoin d’appuyer sur un bouton :,): et il est équipé d'un capteur de luminosité permettant d'une part un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante, et d'autre part un arrêt automatique du cadre lorsque celui-ci est dans le noir !
le voici :
La carte SD n'est pas n'est pas comprise !
mais elle et la car c'est le moment de la préparer alors c'est parti pour le TUTO :
Dans la carte SD mettez y toutes les photo en 800*480 que vous voulais et si vous en mettez pas beaucoup moins de 4 mo vous pouvez même les enregistrer directement dans le cadre photo car il a une petite capacité de stockage la marche a suivre est expliquer dans la notice du produit
ceci fait Hop c'est parti pour le démontage tous d'abord il faut enlever 4 petit cache et enlever les 4 petit vis qui sont sous eux il sont pas visible sur la photo car elle sont de l'autre cote que celui que vous voyait en ce moment (désoler j'ai pas pris l'autre coté en photo mais vous trouverai facilement de quoi je parle )
on enlève la partie plastic et ça donne ceci :
de la , la parti électronique peut ce détacher facilement du reste de la partie plastic mais on y reviendra plus tard . car ensuite il faut enlever le cadre plastique qui recouvre l’écran avec un tournevis plat on écarte les 2 couche de plastique attention a pas rentrer le tournevis a l’intérieur trop loin et de griffer l’écran et on obtient ceci si tous c'est bien passer :
la partie qu l'on a enlever on la garde on la jette pas car elle serra utile après
ensuite on peut couper la partie plastique qui nous gêne pour retirer la plaque de composant ( couper ou c' est bleu ) attention a pas couper la nappe qui relie l’écran et la plaque ou la plaque elle même (moi j'ai couper la parti plastique avec un lame de scie a métaux et pour la fin le plus prés des composant au cutteur mais je pense que une dremel aurai été excellente pour faire ce travail )
puis on retire l’écran en glissant un tournevis ou un objet très fin (lame de cutter par exemple ) qui permet de décoller l’écran de son support plastique , il ne faut pas tire comme un malade sinon le plaque en alu sous l'écran qui fait la luminosité vas ce plier
et voila la on a l’écran a nu
la flèche bleu indique le scotch utiliser pour maintenir le pile de sauvegarde des paramètre personnalisé qui est très utile
et les flèches rouge indique que j'ai replier la parte électronique sous l’écran la nappe qui relie l’écran et la partie électronique est suffisamment grande pour le faire ( heureusement d’ailleurs )
pour la suite vous vous rappeler de la partie supérieure que l'on avait mis de coté il suffit de la rependre et d'enlever le cadre en alu ( flécher en bleu sur les photos qui suit ) qui si trouve en le faisant délicatement car il est aussi coller , de le mettre en peinture moi je l'ai mis en noir avec de la peinture a la bombe puis de le reclipser sur l’écran .
et voila il reste plus cas positionner l’écran sur le flip de compenser l' écart d'épaisseur d'un coté en dessous de l’écran j'ai utiliser un petit carré de mousse qui en plus permet en plus d'absorber les secousses du flip et de fixer le tout avec du stoch double face (ça marche très bien ) puis de brancher le custom card revolution pour ma part je l' ai branche grâce au transfo fournit avec le cadre sur la prise électrique qui ce trouve dans la caisse de mon flip après il y moyen de le brancher ailleurs il suffit de récupérer du 5V quelque part
après tous cela on obtient ce résultat
je remet le lien pour la vidéo ici car ça rend mieux en vidéo .
http://www.youtube.com/watch?v=O1AORWBFClg
voila j’espère que ça vous a plus et n’hésiter pas a partager vos Custom Card Revolution si vous en faite
Préambule :
- Mode nuit
le voici :
