A
angeljmm
Mon premier poste, ça se fête! après avoir parcouru de long en large tous ces messages qui donnent tant d'astuces.
D'abord, je vais me présenter: Débutant en flipper, j'en ai récupéré un du beau père qui était parait il fonctionnel il y a qq années: Gottlieb Spring break. Je me suis dit que j’allais essayer de le remettre en route
J'ai bien vite compris qu'il fallait que je dessoude la batterie de la carte CPU, les dégâts avaient commencé. Ne sachant pas trop quoi faire, j'ai enlevé les cristaux avec un coton tige légèrement humide. Première question: C'est bon? A priori elle est encore fonctionnelle (mode test OK, mode attraction OK...)
Ensuite, les ampoules! impressionnant, plus de la moitié à changer!
Les switchs: tous les swicht commençant pas 5 et 6 ne fonctionnait pas en mode test, et en me plongeant dans les plans du CPU (ca m'a rappelé mes études, j'ai 49 ans) j'ai compris que tout se passait du coté ou l'acide avait travaillé: le connecteur avait 2 languettes (celles correspondant à la matrice 5 et 6) cassées. Deuxième question: comment on retire ces languettes, j'ai bien compris qu'il fallait insérer un petit outil coté opposé au fil pour repousser la languette qui maintien en place, mais je n'y arrive pas. Une référence d'outil? ou une astuce?
Faut il changer le connecteur complet pour un plus 'moderne'?
Coté actionneur, tout fonctionne en mode test, sauf les 'champignons'. Peut être, comme ils ne sont pas commandés par la CPU, que l'on ne peut pas les tester?
Merci de m'avoir lu jusque là, je suis sur que si vous commencez à m'aider, je vais vite progresser!
