bonjour
voici mon petit soucis
j'ai une carte Cpu en panne ou j'ai monté des eproms de spring pouet afin de la tester ( les eproms sont fonctionnelles , testé sur une autre cpu)
la panne de cette carte , rien ne se passe, pas de display bref complétement out
heureux possesseur de 80B, je décide de dessouder les 6532, le 6502 pour les tester sur une autre carte sur laquelle je disposais de support, les 6532 répondent bien, le 6502 lui est out, je pensais tenir la panne de la carte...Je prend un 6502 je le monte dessus, pareil, là je me dit oups j'espére ne pas être tomber sur une carte tueuse de cpu, j'ai remis le 6502 sur la carte d'origine tout était ok: ouf
Je décide alors de lire le schéma, j'utilise le même principe pour les Ci Z2, Z3, je les dessoudes les montent sur une autre cpu , pas de soucis, ils marchent, là cela se corse, j'ai regardé Z11, idem il marche, je teste aux bornes du condo à l'arrivée du 5v, j'ai 4.4V, là je me dit pas de possible que cela soit ça, punaise, je teste aux bornes de la carte 4.99V, au condo 4.4v bizarre que je perd autant il n'y a rien entre le condo et l'arrivée, je décide de teste la carte sur un autre 80B ou j'ai 5.25V à l'arrivée ( je ne voulais pas derégler la carte d'alim de 5v) la carte Cpu ne réagit toujours pas. je change le condo 10V 100mf pour la forme, toujours rien.
Avant tout ça j'avais testé les résistances , la carte n'a pas été attaqué par l'acide de pile , elle est trés propre d'où mon acharnement, testé les diodes, différentes continuités, rien pas de résultat anormal,le piggyback nickel.
Ma question , quel CI ou autre qui aurait pu m'échapper , j'ai pensé à Z1, Z4,Z7, j'ai même pensé au quartz, hormis le dessouder et le monter sur une autre carte je ne vois pas comment le tester.
Qu'est ce qui pourrait bloquer cette RAHHHH carte sachant que la seule panne que j'ai relevé c'est un 6502 out, les 6532 sont eux fonctionnels, Z2,Z3,Z11 aussi.
Ps: Dernier recours j'enverrai la carte à David mais bon je n'ai pas envie de m'avouer vaincu ainsi.
Le fait aussi d'avoir tout sur support est aussi trés intéressant donc je n'ai pas peur
je peux continuer
je peux continuer
