David petit question, as tu eu le cas d'un 7404 out, sur le piggyback ?David a dit:Le piggyback il faut y aller avec un fer de 25W maxi, couper déjà les pattes sous le circuit imprimé coté soudure, puis mettre un peu de soudure fraiche et dessouder avec la pompe
Et ce tout gentillement, après il faut vérifier avant d'essayer de le sortir si les pattes sont bien dessoudées (elle bougent un peu alors)
Et cela sort tout seul
J'en ai fait deux semaine passée
Attention si tu t'y sens pas capable insiste pas car sinon ce sera le triple de travail à refaire les pistes et rivets qui sauteront.
j'imagine effectivement le risque de tout foiré, vu comme j'en ai RAHHHH sur Z14 pour refaire 2 petites pistes de rien du tout, j'ai suivi le chemin d'origine, je ne voulais pas de fils, j'ai utilisé les petites chutes de résistances et diodes que l'on coupe, pour refaire le chemin.
en fait le piggyback m'intrigue niveau tension comparé à une autre cpu, elle est quasi inexistante 0.25V
c'est peut être normal,vu que cela ne démarre pas
Quand la cpu démarre peut être qu'un autre CI dit OK j'alimente maintenant le piggyback car les tests en amont sont ok OU est ce que quoi qu'il arrive le piggyback est alimenté en 5v comme la cpu ?
j'ai peut être enfin ciblé mon probléme vivi
