P
pascal9510
Salut à tous,
Il y a de cela quelques semaines j'avais fait part de ce problème que j'ai sur un getaway. En pleine partie, le tilt se déclenche et coupe le jeu. Après recherche, j'avais découvert que les cibles vertes déclenchent les 3 premiers switchs de la colonne 2, dont le switch tilt porte, ce qui veut dire qu'a chaque fois que la bille touche la cible verte du haut, ça déclenche le tilt...
En tatonnant, j'avais trouvé que le souci venait du bouton blanc de la porte et une fois changé c'était rentré en'ordre. En pensant que c'était résolu, j'ai un délaissé le flip pour m'en occuper d'un autre et ce soir, le problème est de nouveau revenu avec le meme syndrome...
Je sais que ça ne vient pas de la cpu, j'ai regardé si pas de mauvais montage, si pas de fil ou autre en contact, rien; j'ai déssoudé les fils vert-noir des cibles vertes une part une, et sur la cible du haut, elle m'indique toujours que c'est le tilt.
Je vois juste pas le rapport avec la colonne 2... j'ai comme l'impression qu'il y a peut-etre un mauvais contact quelque part mais ou...et la je bloque un peu, si vous avez des suggestions de recherches, elles sont bienvenues...Merci.
