Question contact batteur Genesis.
fredopassion
Bonsoir.
David, tu ma dit sur RP, qu'il fallait que je prenne avec le contact de batteur, un condensateur 100NF400V, je n'en aient pas sur mes contacts actuel, est ce normal ?
Et pour le double contact du batteur droit, je peu aussi le remplacer par le même d'RP, malgré le double contact.
DOUBLE CONTACT ???????
Cela sent la bricole encore sur ton jeu
Ah oui tient pas de condo sur celui là
Mets en un de 100 nF 400V comme je te le disais
Cela évitera une usure prématurée , tu peux me faire confiance :)
Un extrait sur un autre manuel
Ne le considère pas pour ton jeu mais c'est juste pour t'expliquer le condo de 100 NF
Oui mais nonrool, en faite le 2éme contacts au dessus commande les inserts des lampes du haut du flipper, si je me fait bien comprendre.arfff
AH des EOS LOLLLLLLLLLLLLL
Je pige maintenant avec le double et ABC du coup
Ton contact OR n'est surement pas à changer
Ce sont deux empilages
EOS puissance et un EOS OR
Change que celui de puissance
Par cotnre ce que tu peux faire, tu peux commander en plus sur RP un isolateur PLASTIQUE que tu mettras entre les deux
et
Pas de quoi dit
C'est sans doute la faute à la neige :)
et
Pas de quoi dit
Bonjour David, quand je voie le contact OES sur le site.
Tu as écrit pas de cosse pour condo voir article sur RP
Étant nouveau ici et n'ayant pas encore toutes les astuces je ne trouve pas l'article.
Peux me faire suivre le lien. Merci d'avance
Sur le Génésis d'origine non prévu le condo
Mais oui tu peux en rajouter un
Tu le soudes directement sur les deux broches de l'EOS ou comme dans mon article sur les broches de la bobine
Et les articles ne se trouvent pas à la souche du forum car cela n'est pas soumis à débats ou réponses
Donc section ARTICLES
