Question Conseils nettoyage contacts Gottlieb Jungle
Kcnarf
Nouveau venu dans le monde du flipper, je viens d'acquérir un goettlib jungle.
Pourriez vous me donner quelques conseils pour le nettoyage des contacts ?
Je cherche égalelent les shémas et manuels et tout autre conseil que vous jugerez utile !
Merci d'avance
Kcnarf
in_loveBVennue et on veut plein de photos. Si tu explores les articles qui ont été faits, tu vas trouver la plupart de tes réponses. Pour les questions plus pointues, il faudra les poser aux spécialistes. Déjà des photos pour te présenter ta machine et toi dans en principe la rubrique "présentation" avec des photos détaillées extérieur bien sûr, mais aussi intérieur afin que les spécialistes puissent se faire une idée de l'état. Dis nous s'il il fonctionne ou pas, le plus de détails possibles seront les bienvenus.;);)
Bonjour Pour ce que tu demande j'ai fais 2 articles en tête de la rubrique ""Flippers électromécaniques "" IL te suffit de les lire . Pour tes shémas sur ce site je les ai mis dans les ressources il te suffit de les téléchargés ..Bonne journée
Je n'ai pas lu les articles dédiés à ce sujet.
Pour moi, un contact plat de flipper électromécanique se lime, même si certaines personnes sont contre ce limage, je suis un vieux de la vieille école.
Le morceau de carton n'apporte rien (à bannir), mais, chacun fera comme il le voudra.
Personnellement, je déteste retourner sur un boulot fini, à vous de voir.
D'abord, il faut un gros dépoussiérage de l'intérieur du flipper, aspirateur avec pinceau, tous les moyens sont bons s'ils sont efficaces.
Il faut limer ni trop ni trop peu le plus gros des contacts important bien à plat, limer à vue et pas n'importe comment, pour la finition, il faut glisser légèrement sur le contact avec la lime sans insister pour obtenir un polissage de ce contact, une brillance, choisir la bonne lime, grains fins.
Un contact plat doit rester plat après son limage, un contact bombé restera bombé après son limage, le but étant d'enlever le trou de brûlure (l'impacte) dans la surface du contact plat.
Evitez de placer la lime entre deux lamelles et de limer en serrant ces deux lamelles ensemble (parfois avec une pince), vous ne verriez rien du travail accompli.
Le petit téton ne se lime pas, il n'en resterait rien après son limage, le crayon en fibre de verre est très bien adapté pour ce nettoyage, il enlèvera la graisse et les traces de brûlure tout autour et dessus, on peut finir par un léger passage avec du papier de verre très fin sans trop insister sur la tête de contact, le but étant d'enlever la trace de brûlure possible à cet endroit sur la pointe, le verre est un isolant, il faudra repasser avec l'aspirateur et le pinceau propre.
Il faut pouvoir laisser une chance pour la révision complète du flipper du prochain propriétaire dans quelques décennies.
Certains nettoient la planche de fond au jet d'eau, je l'ai fait qu'une seule fois pour essayer, j'ai perdu l'étiquetage de tous les relais, agir en conséquence, malgré cela, ma planche de fond est redevenue propre.
Pour le réglage des contacts entre eux, c'est une autre histoire, les "grands" spécialistes de ce monde disent que c'est de l'art appliqué.
Salut
Bonjour Kcnarf, si je peux me permettre un conseil, ne commets pas la même erreur. Les articles de flipper95 répondent en détails à ta question et si besoin demande des précisions. Bonne restauration.
OUi Flipper95 a fait un beau sujet la dessus
Je t'invite aussi à le lire
Merci pour ta réponse
Je suis en train dd m'occuper de la "carrosserie" je reviens vers vous trés vite avec plein de photos !
Bonne journée
Merci beaucoup !
Je vais regarder ça
Salut
Merci pour tous ces bons conseils !
Je vais essayer tout celà !
Petite précision sur mon l'image, j'ai une lime à la main, donc je lime, mais je pratique plutôt du polissage de contacts.
Pour les cartes des Units avec des rivets en cuivre ou en circuit imprimé (très fragiles), il est absolument déconseillé d'employer des abrasifs quels qu'ils soient, papier de verre même très fin, il existe autre chose pour ce nettoyage.
Dans le temps j'avais un outil, un polisseur de contacts que j'ai malheureusement égaré quelque part, cet outil se composait d'un petit manche en bois rond avec une lamelle métallique plate au bout, sur cette lamelle plate fine et flexible il y avait comme des rayures en travers, le fait de passer sur un contact propre redonnait un éclat particulier à ce contact, un polissage.
La lamelle devait être en inox (peut-être).
Je pense que cet outil est introuvable aujourd'hui, si je retrouve une photo dans l'un de mes vieux catalogues, je ne manquerais pas de vous en informer.
Salut
Bonjour a tous.
Voici les premieres photo du flipper que je suis en train de restaurer.
Je voulais faire cela depuis longtemps car c'est sur ce genre de machines que je passais mon temps et que laissais mon argent de poche lorsque j'étais plus jeune, et je trouve que c'est en plus des systèmes assez ingénieux...donc projet doublement passionnant !
Vous verrez sur une photo qu'il y a un fil noir qui est connecté à rien.
Si vous avez une idée d'ou il faut que je le raccorde...cela m'aiderai beaucoup !
20220124_220647.jpg20220130_124040.jpg20220130_123949.jpg20220130_123957.jpg20220130_124023.jpg
Bonne journée à tous.
Au passage les batteurs de flippers sont mal réglés
Le dessus du batteur doit faire un avec le prolongement du rail rond en métal :)
Sans méchanceté, aucune:
Comme nous en sommes aux critiques, la fiche des monnayeurs de la photo est vraiment moche, il faudrait la refaire, la glace de la tête (Backglass) a perdu toute sa couleur rouge, ce flipper a été exposé en pleine lumière trop longtemps, il manque la caisse à sous et son couvercle, ainsi que les deux boites en plastique pour la séparation de deux monnaies différentes.
À part cela, ce flipper est vraiment beau, il possède aussi un xylophone à 200 Euros.
Salut
