Je n'ai pas lu les articles dédiés à ce sujet.
Pour moi, un contact plat de flipper électromécanique se lime, même si certaines personnes sont contre ce limage, je suis un vieux de la vieille école.
Le morceau de carton n'apporte rien (à bannir), mais, chacun fera comme il le voudra.
Personnellement, je déteste retourner sur un boulot fini, à vous de voir.
D'abord, il faut un gros dépoussiérage de l'intérieur du flipper, aspirateur avec pinceau, tous les moyens sont bons s'ils sont efficaces.
Il faut limer ni trop ni trop peu le plus gros des contacts important bien à plat, limer à vue et pas n'importe comment, pour la finition, il faut glisser légèrement sur le contact avec la lime sans insister pour obtenir un polissage de ce contact, une brillance, choisir la bonne lime, grains fins.
Un contact plat doit rester plat après son limage, un contact bombé restera bombé après son limage, le but étant d'enlever le trou de brûlure (l'impacte) dans la surface du contact plat.
Evitez de placer la lime entre deux lamelles et de limer en serrant ces deux lamelles ensemble (parfois avec une pince), vous ne verriez rien du travail accompli.
Le petit téton ne se lime pas, il n'en resterait rien après son limage, le crayon en fibre de verre est très bien adapté pour ce nettoyage, il enlèvera la graisse et les traces de brûlure tout autour et dessus, on peut finir par un léger passage avec du papier de verre très fin sans trop insister sur la tête de contact, le but étant d'enlever la trace de brûlure possible à cet endroit sur la pointe, le verre est un isolant, il faudra repasser avec l'aspirateur et le pinceau propre.
Il faut pouvoir laisser une chance pour la révision complète du flipper du prochain propriétaire dans quelques décennies.
Certains nettoient la planche de fond au jet d'eau, je l'ai fait qu'une seule fois pour essayer, j'ai perdu l'étiquetage de tous les relais, agir en conséquence, malgré cela, ma planche de fond est redevenue propre.
Pour le réglage des contacts entre eux, c'est une autre histoire, les "grands" spécialistes de ce monde disent que c'est de l'art appliqué.
Salut
