K
kosbor57
Salut à tous,
Suite à pas mals de recherches (8 mois lol) j'ai enfin trouver 2 flipper le RS est à 1000€ la caisse est en bonne état le plateau est usé en bas là où les billes retombent donc hors playfield à priori le poisson en sortie d'éjecteur est bon, au niveau électronique il parait qu'il est vraiment propre, au niveau méca les paupières de la tête de droite ne s'ouvre plus mais les pièces devrait etre donné avec donc à voir... Je vais déjà voir le tarif pour descendre le prix si elle ne sont pas fournit .
le TOM est vraiment nickel qu'il m'a dis et il préfère que je le vois pour discuter du prix , il y a juste un probleme de switch contacteur
Comme ça va être me(s) premier(s) flip(s) j'aurais aimé avoir des conseils pour tester ce qui est à voir sur ces 2 modèles notamment si vous connaissez un mode opératoire (lien) pour tester en marche forcé les actionneurs j'avais pus lire qu'il existe un menu ou on peut tester, car je connais pas trop les règles du jeu de ces flips et en jouant ca va être dur de faire le tour du flip.... bon niveau plateau, plastique je pense avoir l'œil , électronique je m'y connais un peu donc visuellement ça devrait aller au niveau dot en faisant des recherches j'avais lu que l'on peut mettre une zener (68v)en serie pour stimuler le gaz donc la luminosité si vous pouvez me dire où on voit ces diodes et si c'est facile à voir.
Merci d'avance!
Sinon si quelqu'un s'y connais un peu, qu'il est du coin de Metz-Thionville et qu'il à un peu de temps de libre demain vers 18h ça serait avec grand plaisir ! les flips sont à une trentaine de Metz kilomètre un peu avant Verdun je peux venir chercher sans problème le repas sera bien évidemment offert..
Salutations
Merci d'avance!
Salutations
