Resolu Connectiques HS Star Wars data east
Hello,
Oui , il était inversé, je l’ai remis correctement, MERCI.
Comment doit il être de l’autre côté ?
J’ai le F7 qui avait sauté, je l’ai remplacé mais pareil pas d’écran.
J’ai fait les mesures aux bornes de l’écran et voici ce que j’ai relevé.
YEL-BLK -112,2 V
GRY-YEL -90,9 V
RED + 5V
BLU + 12V
VIO -YEL +67,6 V
Est-ce normal le 90,9V au lieu de 98V?
Bonne soirée.
Cela semble bon pour moi :)
J'ai posé une question
Avais tu envoyé la carte au dos de l'afficheur, la carte de gestion
Merci de répondre à cela
Ah alors pas cette carte
Donc on peut l'incriminer peut être
Autre chose tu vois sur la carte il y a une toute petite nappe
Qui part de la carte vers l'afficheur
Idem regarde bien que le "1" "1" soit bien accouplés
Oui elle est branchée.
Certainement la carte …
Elle a plus qu’à partir aussi en révision… si c’est possible MDRMDR
Ah bon donc jamais la carte vidéo
Le mieux serait alors que je vois les deux avec les nappes etc ...
Tu seras fixé alors si tu n'as personne dans ton coin avec un Data East Dot
Yououuuuuyooppi
En démontant la carte je me suis rendu compte que le connecteur CN2 était oxydé.
Du coup j’ai remplacé le connecteur femelle et nettoyer le connecteur mâle!
Surprise au démarrage, l’écran s’est allumé !!!!
Trop content:D
Merci à tous de votre aide, prochaine étape, remplacement des élastiques !!!
    133.6 KB · Affichages: 3
    66.9 KB · Affichages: 3
Bonsoir à tous , me revoilà MDRMDR
Bon cette fois si , ce n’est pas pour le Dot mais pour l’éclairage.
J’ai des ampoules qui ne s’allument pas dans le fronton et certaine sur la plateau même lorsque que je rentre dans le test des lampes.j’ai vérifier les ampoules , elles sont bonnes, idem pour les fusibles.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci bonne soirée.
    83.8 KB · Affichages: 2
    74.1 KB · Affichages: 2
Je pense que David va t'inviter... a ouvrir un nouveau sujet concernant ce problème.
Cela afin de ne pas mélanger plusieurs pannes et laisser ainsi un sujet clair qui pourra peut-être servir à d'autres membres.
plus1
Oui c’est ce que je vais faire.
Bonne journée
