Resolu Condensateur batteur sur batteurs Williams
Lanthi
Je suis sur le remontage de mes batteur sur mon taxi Williams
Oui galère pour les réglage Eos etc ..mais j’y arrive pour un novice merci le forum.
Par contre j’en ai fait une sur le condensateur,fil coupé
Je doit le changer mais je n’arrive pas à lire les références.
Pourriez-vous me les donner merci et un lien pour une commande.
J’ai un doute également sur les bobines j’ai deux référence différentes droite et gauche.
Je joint des photos ce sera plus explicite .
D'origine 2.2 µF
Mais je conseille plus le 4.7 µF
Ils mettaient un 2.2 µF qui était le moins cher à l'époque
Soit tu peux prendre l'un ou l'autre à ta guise
Ok merci pour ta réponse
Si je met un 4,7 uF je doit mettre les deux à la même valeur,quel avantage de mettre plus puissant ?
Cela n'est pas mettre plus puissant
Je vais pas rentrer dans les détails d'une self de sa surtension, de sa résistance interne etc...
je t'ai conseillé au mieux
Maintenant j'ai bien mis tu prends l'un ou l'autre
Le mieux sera de remplacer tous ceux qi sont en place, oui cela ne fera pas de mal et vu le prix te pose pas cette question !
Re
Voilà j’ai tous remonté ça marche mais pas longtemps
J’ai le fusible des batteur qui saute dans un premier temps le gauche maintenant c’est le droit
Je pense un réglage Eos trop ecarté ou pas assez à l’ouverture ?
Un conseil
L'eos doit être ouvert de 2.54 mm soit 0.1 pouce quand le batteur est levé
Prendre en compte aussi le jeu de l'usure en vérifiant que le plongeur + biellette n'aie pas trop de jeu
Qu'as tu fait au final ?
Après te réponse je passe en RESOLU
Pour les fusibles,
Il est prévu du deux ampère j’avais mis trop faible ma boîte était mal étiquetés et j’avais mal lu le fusible mes yeux me jouent tours.
Avec du deux ampères ça tiens mais je pense mettre du 2,5 j’ai cramé celui de gauche ce soir .
J’ai quand même mieux réglé les Eos.
Pour les batteurs
Ils ont bien plus de pêche
Par contre j’aurais du te commander deux bobines.
Je m’explique après avoir mis les bon fusible celui de gauche battait la mesure en position haute.
Je pensais un mauvais réglage à l’ouverture trop tard ou tôt mais rien
J’ai changé l’Eos toujours le problème
J’ai remis mon autre bobine et tout a marché jusqu’à ce soir .
Donc je suis quitte à reprendre une autre bobine
AH oui sans doute le fil de maintient de la bobine coupé
Regarde si tu peux pas rafistoler cela
SInon oui faudra commander une bobine neuve
OUI 2.5 Amps mais des fois cela peut être 3 suivant ton réglage d'ouverture et ou bobine
Allé je passe en RESOLU
