composant hs sur driver systéme 6 williams help"ça fume"
laurent
pin-ball
bonsoir a tous
souci sur ma driver systeme 6 williams " ça fume "
4 transistors 2n6427
3 "" 2n6122
3 "" 2n5060
2 tip 42
1 ic 7406 ttl
et un circuit intregré mc14049
apres test au multimetre postion diode ils sont bien hs
et le circuit sont cloqué donc aucun doute la dessus
souci quel sont les equivalences de ces composants sauf tip 42 et 7406 la pas de souci pour les trouver
ils sont d'origine et en recherchant sur RP j'ai pas trouvé mon bonheur
sauf au us mais bon je preferes aller sur RP notre boss du flip
je me demande si il n'est pas temps de revoir la driver de A a Z ainsi que ces connecteurs bien capricieux au fil du temps , un classic chez williams
David merci d'avance je te sent bien repondre a ce souci d'equivalence
2n 6427 --> 2N 5551
2N5060 --> thyristor, les même que sur les cartes lampe Bally, MCR106... etc ...
2N6122 --> Je suis sceptique pour ta ref, mais si c'est le circuit lampe --> TIP 122
Le circuit intégré et un CD 4049 ;) mais je ne vois pas ou tout cela va
Montre moi en photo et entoure les moi
Car je ne vois pas ou est le 4049 ...
Allé dis moi où et je te donne les bons produits en lien
comme tu peux le constater la refection est deja partie dessoudage des composants
je te joint avec le referentiel des composants concernant la driver
que j'ai pris sur la doc , si tu constate une erreur n'hesite pas
on voie la partie qui a fumé cette aprés midi
en dessous des 4049 la plaque a bruni j'esperes que les piste on pas trop souffert sinon
gros travaille en vue
merci pour ta reponse rapide
c'est pas 1 mais 2 ic 4049 ( ic 15 et 16 ) qui on brulaient et les 7408 on pris aussi
piste endommagés " houps " , voila un bon boulot de restaure en perspective
allez " zou" au boulot , moi qui compter jouer et bien cela reparation
mais quand on aime on compte pas
Oh mais tu n'avais pas à les enlever
C'est l'interface à contacts ces derniers
Et aussi les transistors pourquoi les as tu tous virés :) y compris les thyristors
Donc il te faut des MPSA13 ces derniers iront à droite proche des résistances qui chauffent de 27 Ohm et en interface de puissance les TIP 42
A gauche des TIP 122 en puissance
Les thyristors qui sont la pour détecter la surcharge sur une ligne et la bloquer sont des MCR106 ou 2N5060
Pour les petits autres je te dis cela tantot
Les IC sont des CD 4049 , CMOS 4049
Tout est en vente sur RP ;)
Tous les transistors au nombre de 8 ;) et thyristors
combien de flipper ratatouille a cause d'une electronique d'origine vieille de 30 ans
perso je prefere repartir sur une base saine
certe cela coute un peut mais rien de mieux pour un flipper fiable
aillant refait mon alim est ma cpu dernierement la boucle serat bouclé
je refais la connectique egalement de A a Z sur la driver surtout la connection centrale qui est source de bien des soucis
occupation ideal pour les journées hivernales n'est ce pas
