Question Coin Unit sur zaccaria circus
asterix
riviere jean
bonjour tout le monde.
comme en ce moment j'ai un peu de temps,je remet en route le circus zaccaria que j'ai de puis un bout de temps.
quelle que soucis .
pour commencer un contact sous plateau.
l'araignée du coin unit .
si je pouvais avoir des photos ce serais le top.
je joint des photos.
Bonjour ..Je n'ai pas de zaccaria mais comme ils sont montés comme des Williams il faut s'en inspirer .Pour ta patte d'araignée il faut redresser les paillettes (flèches blanches ) pour les amener sur le circuit (flèche noire)..Pour tes contacts commencer par isoler correctement le picot (cercle noir) et régler les contacts flèche blanche pour qu'a la remise a zéro ils s'ouvrent et que celui marqué d'une flèche noire se ferme comme sur la photo suivante ...Compteur.PNGPaillettes..PNGWilliams..PNG
bonjour.
oui mai l'araignée elle a tournée quand j'ai voulu démonter pour nettoyer la carte (les rivets plastique ont casser)
il y a des pattes superposer 3 et des simple 3 comme je les ais mis au pif pas sur quilles soit dan le bonne ordre .
pour le contact il était démonter pas sur que j,ai mis dans le bonne ordre .
bonne journée a tous
Effectivement je n'avais pas prêté attention aux rivets qui avaient sautés ..Je suis allé ouvrir un williams pour prendre le coin unit en photo en position zéro..Le confinement a du bon sinon il devrait être parti ..
bien mais le williams a pas la meme carte que le zaccaria l'araignée n'ai pas la meme non plus
carte a 6109 pour zaccaria
Partant du principe que le compteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre .Quand le compteur est a zéro .La paillette 1blanc et le circuit 1 blanc ensemble
La paillette 2 noir sur le circuit 2 noir
La paillette 2 blanc sur le circuit 2 blanc
compteur.PNGLa paillette 3 noir sur le circuit 3 noir
La paillette 3 blanc sur le circuit 3 blanc ..
Attention il y a une paillette sous la 1 blanc 2 blanc 3 blanc MAIS ELLES SONT ISOLEES de la paillette supérieure..
Pense a mettre 2 vis pour remplacer les rivets ..
Un petit desserrage de l'écrou central pour recaler les lames comme il faut :P
bonjour
les paillettes 1 2 3 blanche ne sont pas isolée l'une de l'autre .
1 2 noir non plus .
seul la 3 noir est seul si je me suis pas tromper .
couin
pas facile de metre en face les trous des lames et des rondelles isolante en face .les rondelles isolante ont un trous centrale rectangulaire comme l'axe
LEs deux petits trous, ne peux tu pas mettre un cure dent ?
Si je m'abuse c'est cela qui positionne les lames en place
Je reste cependant un pneu étonné que tout ait été décalé et pas du même nombre de crans (dessin de Flip95) . Ou alors tout à été démonté et remonté n'importe comment.
Par contre les positions intermédiaires des lames 2 et 3, chacune entre deux pistes :rolleyes:
quand j'ai desserrer l' écrous tout est tomber en bas il ne restai rien des rivets d'habitude je prend des photos mais la j'ai merder.
Aaaah je croyais que c'était avant la chute des lames lol
André nous dira si je suis dans le vrai ou pas
Normalement les deux trous sont là pour justement bien empiler les lames
Exact C'est pas pour rien que c' est toi le BOSS.. Non c'est gratuit ça fait plaisir MDRMDR Le rivet passe dans les trous des paillettes
bonjour.
oui les trous sont la pour tenir les paillettes mais le truc c'est que les paillettes ont environs une dizaine de trous tout autour.
alors pas facile facile.
Ah je pensais qu'il n'y avait que deux trous sur chaque empilement :(
Désolé pour la fausse joie :p
La bonne action que tu as faite là :p MDR
bah oui la grosse bourde .avec deux trous ça aurait été le top { enfin je pense ] .
avec une ou plusieurs photos cela serait bien.
bonne soirée .
Tu as regardé sur Ipdb s'il y avait une photo
Sur le site Italien du Mec avec tous ses Zaccaria (surtout EL les siens)
Sur le site des collectionneurs de flipper
Enfin doit bien y avoir une photo de l'empilage
Faudrait voir aussi le schéma cela aiderait
