t as un mpalmera99 a dit:Bonjour a tous,
pour le remplacement du cable qui part de l'aiduille vers la base, faut il du cable special et si oui savez vous ou il y a moyen d en trouver ?
D'avance merci
Luc
merci pour la reponse, mais du 0.75 me semble qqd meme gros par rapport a l'existant qui a vue d'oeil ne fais meme pas 0.75 en incluant les 3 fils et la masse., je parle du des fils qui passent dans le bras de lecture, c est bien de celui-la que tu parles egalement ?debopro a dit:bonjour pour repondre a ta question ,c'est du cable classique si tu veut en realiser 1 tu prend du fil en 0.75 et tu l'etame sur 1.5 cm a chaque bout . @+
