Resolu Checkpoint ne boot pas au premier allumage
Freeflip
Bonjour tout le monde, je viens vous soumettre un problème sur lequel je sèche.
Cela concerne le Checkpoint que j'ai vendu récemment.
Voilou, du jour au lendemain le flip lors du premier allumage, ne boot pas (juste GI allumé), mais 5.14V bien présent sur l'alim et la CPU avec les deux leds allumé sur la CPU.
Si on éteint et que l'on rallume juste après, il boot parfaitement, et l'on peut ensuite joué pendant des heures aucun souci. Si on l'éteint qu'on le rallume dans la minute qui suit, aucun souci, il démarre au quart de tour, on à essayer jusqu'à une douzaine de fois et çà démarre bien à chaque fois. Si on le laisse reposer plus de 5 minutes, au premier allumage rebelote, il reste inerte à part la GI et la carte son qui balance un "checkpoint" et plus rien. Il suffit de l'éteindre et de le rallumer derrière y repart nikel.
Comme si un composant avait besoin d'un premier coup de jus puis d'un second pour démarrer.
Bon ok, les vieilles Porsche ont peut être besoin d'un starter, mais quand même ! :lol:
J'avoue n'avoir jamais été confronté à ce souci... En général c'est un défaut de 5V qui empêche le démarrage du flip, et pas seulement au premier allumage !
Sur la power supply, le C2, C3, C7 et même le gros condo C4 18000nf ont été remplacé (par un 22000nf pour C4), afin d'avoir un bon 5V, ce que je fais en général sur toutes les alims de mes data east. Pont de diode et diodes ok. Il y avait une pinoche brunit sur le connecteur CN1, elle à été changé, tout les autres connecteurs sont nikel.
Eprom et ram de la CPU testé, zéro acide sur cette dernière. Je dois encore testé une autre alim que je vais emprunter sur un autre data, voir ce que çà donne :roll:
Quelqu'un aurait une piste à creuser ?
J'aurai dit l'alimentation
Ou alors ce qui est arrivé à déjà deux personnes sur le FOFO.... tu as mis une ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci ** ?
Si oui enlève là et vérifie
non non aucune ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci ** sur celui ci. Sur tout les data et sega ou j'ai mit une ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci **, j'ai rajouté le cable booster pour prendre l'alim de la carte direct à la source. Mais sans le cable, çà empêcher pas le boot, çà saccader le son uniquement dans mon cas.
Tu me diras quand tu as essayé une autre alim
OK, donc pas la peine de s'éterniser sur la power supply, elle est hors de cause. Je viens de tester en mettant l'alim d'un autre de mes data, et le problème est exactement le même ! Pas de démarrage au premier allumage malgrè un 5V (5.14V) bien présent sur la CPU, on éteint de suite, on rallume deux secondes après et çà démarre au quart de tour ! Donc çà sent clairement le condo quelque part qui à besoin d'un premier pti coup de jus pour se ranimer, mais lequel ?
Une idée David ?
Aucune idée
Je ne puis rien dire ainsi :( pas de solution miracle là
Tient pour dire ce jour me suis cassé les dents sur une cpu Diner, une foule de chose une derrière l'autre jouait sur un plantage carte, donc tout cela pour dire, là je n'ai pas la réponse hélas
Surtout pas d'acide ni rien de tout cela ...
Pique le processeur (si un 6808 tu peux mettre un 6802 (mais bien 2 MHz ce dernier))
Essaye cela plus j'sais pO
Salut tout le monde, ayant eu un peu de temps libre aujourd'hui, je me suis donc remis sur le problème de "starter" du checkpoint et je viens donc conclure de manière positive ce post ! :)
Au final ce n'était pas C157 le fautif, mais C89 sur la CPU, après changement de ce dernier, le flip à démarré au quart de tour (normal quand même pour une porsche ! :lol: ). J'ai essayé plusieurs fois en prenant le temps d'attendre plusieurs minutes entre chaque démarrage et aucun faux départ !
Voilou, donc si jamais vous avez ce souci d'allumage qu'au second coup d'interrupteur, sur un data east alors que votre 5V est nikel, checké ce condo C89 sur la CPU, il se pourrait fort que ce soit le fautif de votre défaut de reset au premier allumage.
Merci à tous pour votre contribution et passez de bonnes fêtes ! picollo
Ah pour préciser cela
C'est au niveau du circuit de Reset spécialisé PST518
Si le condo est en role dans ce soucis (ce qui serait rare qu'il soit sec lui soumis à aucun courant ni chauffe) c'est plsu le PST qui est défectueux
Le fait de l'avoir changé fait un Reset on dira avec la base de temps RC
Je pense plus que ton PST est à remplacer
Tu as un article ou j'ai décrit cela
Affaire close comme tu l'as dit en résolue
Pour ceux qui liraient ce sujet
Voilà ce que je conseille en remplacement
Arf le David à encore joué à la poupée vaudou, il m'a porté la poisse avec son PST518 ! :p
Bref, ma joie fut de courte durée, le premier jour que j'ai changé ce condo C89, tout les allumages étaient instantané ! J'ai voulu tester à nouveau aujourd’hui et paf retour à la case départ !!! :mad:
Obligé d'allumer une première fois, d'éteindre et de rallumer et là tout est bon. Si j'attends moins d'une minute après une extinction, çà démarre de suite, au delà d'une minute, obligé de refaire le même double allumage. 5V toujours ok, que ce soit au premier ou au second allumage, donc carte d'alim toujours hors de cause. Maintenant que je vois le message de David, il ne resterai donc que ce PST518. :rolleyes: Tu n’envoie pas sous enveloppe juste un composant par hasard ? iSiffle Et c'est quoi l'histoire de la résistance à rajouter dans le descriptif sur RP ?
Sinon par acquis de conscience, ayant déjà éliminer la power board, on est d'accords que sur cette génération de flip, un souci quelconque sur la drivers ou la carte son/vidéo, n'empêcherai pas le boot de la CPU avec ce genre de symptôme ? o_O
Bah commande sur RP tout simplement :) fait pas ton radin avec les milliers d'euros que tu donnes aux autres concurrents :)
Hin bon 12 euros de commande c'est la règle :) et cela sert à rien de mendier cela
Saufg si avec le +5V la tension dégringole en démarrant la carte afficheur
J'ai eu le cas déjà elle consommait plus d'un Amp
Je te suis pas là
sur la fiche article, tu à mit : Nécessite une résistance de Pull Up (mise à 1 )
Si besoin je la changerai aussi, dès fois que ce soit elle la fautive... :rolleyes:
Je vais regarder sur RP, voir si j'arrive au panier minimum, Pas besoin de grand chose d'autre en ce moment...toOrouge Et puis j'adore "mendier", comment crois tu que j'ai accumulé ma fortune pour la dépenser chez les autres concurrents comme tu dit ! :lol: :p ;)
Ah j'ai pigé
Non rien a voir avec la cpu Data
C'est dans le cas d'usage sur une autre carte :) ou il faut rajouter une résistance de rappel à Vcc dite Pull Up
Sur la cpu Data East elle existe déjà là 10 K Ohm
En revandant un tas d'adhésifs et de dalle dot MDRMDR
Et Grâce à FF en plus ! Geek oupsssssss, j'ai glissé chef ! blblbl
Bon le panier est prêt, au final y va me couter une soixantaine d'euros ce foutu circuit imprimé !!! :p
Sinon cette résistance 10k ohms, çà vaut la peine que j'en prenne une, ou aucune chance qu'elle soit lié au souci ? Si tu vois un autre composant qui pourrait être lié à cette histoire de "starter / double allumage", dis moi le que je le rajoute dans le panier. ;)
Pour rapide rappel, premier allumage, rien à part la GI avec pourtant un beau 5V qui arrive à la CPU (les deux leds sont allumé comme il se doit sur la CPU), j'éteins , je rallume dans la foulée, et là y démarre direct nikel !
