Bonjour tout le monde, je viens vous soumettre un problème sur lequel je sèche.
Cela concerne le Checkpoint que j'ai vendu récemment.
Voilou, du jour au lendemain le flip lors du premier allumage, ne boot pas (juste GI allumé), mais 5.14V bien présent sur l'alim et la CPU avec les deux leds allumé sur la CPU.
Si on éteint et que l'on rallume juste après, il boot parfaitement, et l'on peut ensuite joué pendant des heures aucun souci. Si on l'éteint qu'on le rallume dans la minute qui suit, aucun souci, il démarre au quart de tour, on à essayer jusqu'à une douzaine de fois et çà démarre bien à chaque fois. Si on le laisse reposer plus de 5 minutes, au premier allumage rebelote, il reste inerte à part la GI et la carte son qui balance un "checkpoint" et plus rien. Il suffit de l'éteindre et de le rallumer derrière y repart nikel.
Comme si un composant avait besoin d'un premier coup de jus puis d'un second pour démarrer. Bon ok, les vieilles Porsche ont peut être besoin d'un starter, mais quand même !
J'avoue n'avoir jamais été confronté à ce souci... En général c'est un défaut de 5V qui empêche le démarrage du flip, et pas seulement au premier allumage !
Sur la power supply, le C2, C3, C7 et même le gros condo C4 18000nf ont été remplacé (par un 22000nf pour C4), afin d'avoir un bon 5V, ce que je fais en général sur toutes les alims de mes data east. Pont de diode et diodes ok. Il y avait une pinoche brunit sur le connecteur CN1, elle à été changé, tout les autres connecteurs sont nikel.
Eprom et ram de la CPU testé, zéro acide sur cette dernière. Je dois encore testé une autre alim que je vais emprunter sur un autre data, voir ce que çà donne :roll:
Quelqu'un aurait une piste à creuser ?
Et c'est quoi l'histoire de la résistance à rajouter dans le descriptif sur RP ?
oupsssssss, j'ai glissé chef !
