Question Certains sons sont faibles sur gottlieb gold wings système 80b
Fredoetisa
J’ai un service à demander à une bonne âme. J’ai un problème de son sur mon flipper, certains sons sont très faible par rapport aux autres. Quelqu’un aurait il la possibilité de m’enregistrer une vidéo avec les différents sons du plateau (quand on touche les cibles, etc...).
Ceci me servira a voir ce qu’il manque réellement par rapport à l’original.
Par exemple au démarrage il y a une alerte qui ne sonne pas fort sur le mien. Autre truc lorsque l’on met des crédits le son est très très léger ? Je ne sais pas si c’est normal ?
Merci pour votre aide
Fred
Le mieux serait de nous faire une vidéo que tu poses sur Youtube
Tu en mets le lien ici et on écoute
A mon avis avec le peu que donne en infos la musique elle est bien audible ?
C'est cela
Ce sont que les sons générés qui ne le sont pas de trop, trop faibles ?
Tu nous confirmeras cela par la vidéo
Fredoetisa
Avant redemarrage je vérifiais ma carte alimentation en 5v et en reprenant le schéma sur l’arrivée du 12v ac , je constate que les bornes 1 e 2 doivent aller à la masse. Je trouve bizarre que toutes les bornes sont reliées entre elles ? Les bornes 1 et 2 font contact avec toutes les autres ? Ce n’est pas normal ? Non ?
Pourriez vous me donner votre avis ?
OUi mais bon .... tu as pris l'autre coté MDR
Là tu as tous les +5V sur la photo
Tourne et regardde l'autre connecteur :p
Fredoetisa
Voir la pièce jointe 23146Voir la pièce jointe 23147
Ah purée j’ai inversé la carte je suis sur la sortie 5v donc c’est normal... olala mdr
Fredoetisa
Bon après m’être ridiculisé en public
Voici la vidéo. Quelques précisions sur ce que j’ai déjà fait:
- refait la carte d’amplification j’ai changé les condos car je n’avais aucun son.
- refait les masses sur la carte amplification A5 et sur la A2 (il me reste à faire la carte son, la driver et la cpu)
- j’ai changé les 2 ampli opérationnel H1 et B1 sur la carte son A6
- j’ai changé la pile 3,6 volts
- j’ai gratté les fiches et relevé les broches des connecteurs entre la cpu et la driver ainsi que
A3J5 de la driver vers la carte son.
- j’ai vérifié les tensions sur la carte son et la carte auxiliaire A5 => ok
Voici la vidéo :
Merci !
Ce que je pensais
Tu vas sur mon site pro et tu commandes cela avec un support 20 broches aussi ! AD7528
Fredoetisa
Ok David je vais commander sur ton site. Au passage je vais prendre tout ce qui me manque pour la remise en état de mon goldwings: Caoutchoucs, cibles, bumpers etc... ça fera marcher le commerce en remerciement. ;)
A plus
OUi échanges de bons procédés :) m'ci par avance
