Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Toussu
Bonsoir à Tous
Après 14 Ans de recherche ,j'ai enfin trouvé une ZPU et une carte son pour mon flipper Come back
La carte fonctionne, je ne sais pas commentPasur, car elle a déjà été réparée à cause de l'acide, mais c'est revenue.
David,
Comme tu le dis souvent à propos des cartes aux pistes fines : « ne touche pas à ça, ptit… »
Cette carte a des composants abîmés et des pistes très fines. C’est un travail vraiment délicat, bien au‑delà de ce que j’ai déjà tenté.
Franchement, je ne connais personne capable de la manipuler avec autant de minutie que toi. Même sans garantie ni test complet, je sais que toi seul peux réussir ce remplacement.
Pour moi, confier cette carte à ton expertise est la seule manière de m’assurer qu’elle sera traitée correctement.
On est bien d’accord : je ne cherche aucune garantie de fonctionnement, juste le remplacement des composants abîmés avec la qualité qui fait ta renommée.
Merci d’avance pour ton aide.
Salut Toussu,
C'est super d'avoir un autre jeu de cartes, j'espère que tu vas arriver à les retaper. Tu as pu essayer cette carte son et la comparer avec l'autre (surtout pour savoir s'il y a de la parole) ?
Bonsoir Gérard
Non pas encore testé la carte son mais les roms sont les mêmes, je vais les sauvegarder et les comparer aux miennes.
Il y a des différences, car cette carte était en free play , ce que je ne peux pas faire avec le mien (ou alors, je n'ai jamais trouvé , comme la sauvegarde des meilleurs scores iSgratt)
Quand on l'allume ,il met 7 partiesmoins1.
le flip, je le suis depuis 2019 quand il est apparu sur le bon coin depuis il a été vendu 3 fois
Facile à reconnaitre, c'est le N°2 ,le mien, c'est le N°7
j'envisage de restaurer le mien de façon plus poussé avec ses pièces
Tiens nous au courant de tes avancées et bravo pour ta ténacité exemplaire. Moi j'ai un peu levé le pied pour le mien, le Nondum fonctionne mais je n'arrive pas à démarrer la CPU du Cifa seuls le K1 et K4 réagissent, il faut dire que l'acide a fait beaucoup des dégats. Je verrai plus tard . J'espère que David répondra favorablement à ta demande.
je pose une question peut-être farfelue, existerai-t-il un moyen de faire cloner nos cartes fonctionnelles ? et si oui est-ce que cela pourrait nous servir en cas de panne car à ce jour personne ne pourrait les réparer puisque il n'existe as de banc d'essai.
Bonsoir Gérard
La carte a été dépannée,en 2018,il y a une étiquette dessus
les initiales ne me disent rien , ce n'est pas quelqu'un qui sévi sur le bon coin dans le monde du flip
Surement un pro de l'électronique et pas du flipper
car ce n'est pas n'importe qui qui peut remplacer une série de 20 transistors avec des pistes minuscules sans faire une cata ( c'est pour ça que je demande à David)
Tu peux faire cloner ,je dis bien cloner et pas redessinée la carte chez un électronicien industriel
ça coute un bras, mais c'est possible ,il scanne ta carte et te fait la même
cela se fait beaucoup dans l'industrie de la maintenance pour remplacer rapidement de vielles carte introuvable chez le constructeur
Généralement ce sont des cartes plus petites ,il te faut trouver quelqu'un qui puise la scanner et te donner le fichier prêt à faire faire
Non
Hélas
Je n'ai ni banc ni rien du tout pour tester les cartes là
Et je ne fais pas à l'aveugle un dépannage, car j'au absolument rien pour tester
C'est pas trop méchant ici
Nettoie au vinaigre pour neutraliser et sèche bien
Nettoyer et dessouder ne devrait pas trop me poser de problème ,j'ai une station de désoudage et du flux
mais souder si petit oui
je vais demander au père Noël de passer plus tôt:)
Une caméra microscope digne de ce nom et une caméra thermique
d'ailleurs si vous avez un modèle à me conseiller, j'en ferais part aux enfants:lol:
Merci Thierry je vais abandonner l'idée du clonage ça me parait bien trop couteux . Peut-être que ton idée de microscope ou caméra thermique n'est pas une mauvaise idée..
J'hésite entre
Une trempette complète
Une trempette avec ultra son
Ou juste nettoyage local
j'ai le temps d'y réfléchir
je n'ai plus assez d'eau distillée et plus de bandelettes ph ,:D
Vous feriez quoi ?, car il y a des relais , il faudrait les démonter
sur ma 1ʳᵉ carte , je ne connaissais pas encore le coup de la bandelette PH
du coup après plus de 5 ans , une petite cloque est apparue sous le vernis
Je voudrais éviter cela pour celle-ci
je vais attendre qu'un collègue puisse me remplisse mon bidon de 25 litres d'eau désionisée
Les 4 relais ne sont pas difficiles à enlever n'y à replacer, c'est peut être plus prudent d'éviter de les tremper ?
C'est quoi l'utilisation des bandelettes ph ? je connaissais pas..
Bonsoir Gérard
Le test de la bandelette ,c'est une astuce pour savoir si tu as bien travaillé ;)
Voici la procédure :
  • Humidifie légèrement la zone nettoyée de la carte avec une goutte d’eau distillée (pas d’eau du robinet).
  • Pose la bandelette pH sur la goutte d’eau.
  • Lis la couleur au bout de quelques secondes :
    • pH ≈ 7 (neutre) → nettoyage réussi
    • pH > 8 (basique) → il reste des traces d’électrolyte → refaire un bain vinaigre dilué + rinçage
    • pH < 6 (acide) → trop de vinaigre résiduel → refaire un rinçage eau distillée + IP
