bonsoir à tous,
mon Frank me pose des problèmes et besoin coup de main, je pose le problème :
Problème de départ, reboot en pleine partie ou dès le démarrage, j’examine l’alimentation et le 12V est vers les 9V, écrasés par un court circuit quelque part, je décide de remettre en état la carte alim complètement, je remonte.....pareil.....
en débranchant tous les 5v je me rends compte que le 12V est correcte....
Je cherche mais ne trouve pas grand chose, consommation du 5V au total 5A maxi mesurés.
je me dis que mon transfo a peut être un souci, donc je branche une alimentation PC Atx à la place, je démarre et hop......
et ben non pas hop, le 5V n’est qu’à 4,5v sur une alimentation de 10A régulée et stabilisée.
Le DMD ne boote pas, je regarde donc les connexions avec la carte vidéo, RAS, mais en touchant les composants j’ai un 68000 qui est brulant en 10 secondes. je mets un ampèremètre sur le 5V et ça pompe 2A, ça me parait beaucoup pour 15 Circuits.
je débranche tout, je mesure la résistance entre le + et la masse : 30 ohms, faible pour moi.
Je démonte le 68000 et la résistance remonte directe à 2kohms. je pense qu’il est donc bien en cause.
pas d’affichage sur l’ancienne carte, le DMD peut pas démarrer, et du coup tout ça m’oriente sur mon problème de départ.....
qu’en pensez vous ?
qu’en pensez vous ?
) cela chauffe et c'est normal
