carte drivers bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fanfan
fanfan
voila je vient de changer
u1...
u3..
u4..
sur la carte mais en regardant sur le manuel,j'ai vu que u2 relier .
la bobine du knocker (qui est toujours en tension).
et la bobine du saucer kick down (aussi toujour en tension)
de mon flash gordon
si je doit le changer?(pour david peut tu me dire lequel prendre sur rp merci d'avance)
U2 est un 74154
Mais je suis terriblement sceptique de son non fonctionnement
Il faudrait bien vérifier les diodes avant les transistors de puissance ainsi que les résistance surtout la 330 ohm qui grille régulièrement avec
Teste voir aussi le condensateur de 2.2 nF, en // sur les transistors de puissance
Il m'est arrivé d'en trouver (très rare) d'HS en court circuit
Pour vérifier ton 74154, simple, regarde avec le schéma si les sorties sont toutes identique, soit au même niveau logique
Tu en as 15 à vérifier (et non 16 car une n'est pas usitée)
Si toutes les 15 sont OK, identiques en terme de tension, tu n'as pas à le remplacer
Sinon une coupure de pistes sur les driver, cela arrive, surtout niveau des transistors de puissance
La masse alors est rompue et certaines bobine s'auto activent
