Comme déjà évoqué lors de ma présentation, je suis possesseur depuis peu d'un Space Invaders qui a fonctionné quelques jours avant que l'alimentation "claque".
L'ayant ouvert j'ai constaté l'assez mauvais état le l'ensemble. J'ai commencé par un petit nettoyage rapide et démonté l'ensemble alimentation (transfo et carte de redressement)
J'ai testé le transfo séparément et il fonctionne (léger ronronnement et tensions secondaires à peu près correctes :
52 V.AC entre les languettes 2 et 6 pour 49 VAC en principe indiqués sur le schéma
186 VAC entre les languettes 8 et 10 pour 173
10 VAC entre 13 et 14 pour 7,8
13 VAC entre 15 et 16 pour 12
7,9 VAC entre 17 et 18 pour 7,3
J'ai bien le pont entre les bornes 3 et 5.
Première question : J'ai une tension réseau de 230 V. L'alimentation ayant été faite entre les bornes 1 et 12, faut il mieux la faire entre les bornes 1 et 7 (comme préconisé pour une tension d'entrée de 240 V. ?
D'autre part la carte de redressement est en piteux état, je pense que les soudures ont fondu sous le connecteur en mettant les fils d'alim en cour-circuit dans un premier temps, puis carrément plus de contacts entre les picots mâles du connecteur et les soudures du dessous de la carte.
Bref, j'envisage son remplacement, mais : Est-ce que la carte de redressement As-2518-49 vendue sur la boutique se monte en lieu et place de l'ancienne avec le même transfo et sans modifications ?
Ci-joint quelques photos...
Salut !
