Resolu BUCK ROGERS : connecteur A3-J5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gismo31
j'ai remplacé les ampoules par des led et lorsque j'actionne les flippers, celles-ci s’éclairent un tout petit peu et qq instants...
Ce sont les Dels .... :p
Mets une lampe normale et tu n'auras pas le soucis
MAIS il est encore possible qu'une masse soit mauvaise mais je suis un peu douteux là plus la DEL qui fait cela
Ah oki alors possible un souci de masse
A voir comment sont câblés les batteurs !
Tu vas devoir vérifier avec le manuel
En gros, la masse par du fond de la caisse
Arrive sur le bouton de flipper (caisse)
Repart au plateau, arrive au batteur
L'autre fil de batteur va au + bobine via le relais de (Tilt G/O)
Tu parles bien que des GI pas d'autre lampes !
c'est les lampes commandées qui ne fonctionnent pas; tout le reste du plateau et du fronton est éclairé. quant j'actionne les flippers, les LED commandées s’illuminent un tout tout tout petit peu et qq instants.
Ah les lampes commandées.... Fallait le dire :p
Regarde un peu alors les masses sur les connecteurs de la carte driver
trouvé : j'ai remplacé le cable a1j5 - a3j1 et tout marches ! punaise je te dis pas le flipper vendu comme fonctionnel ....
Hey bien on pouvait chercher ... Révisé ....Fonctionnel :p
Quelle étiquette je vais mettre au Road King que je refais là .... Une merveille du monde si on compare les termes usités des autres :p
Hop on clôture alors le sujet :) Résolu ;)
