Borne ne s'allume plus!
Oui le fil en question est le "Start" d'une alimentation de pc
Mais en plus de cela il faut souvent une charge dessus sinon idem cela ne démarrera pas
tu peux tester ton alimentation dans rien de branché dessus. pour la démarrer :
Court-circuit (avec trombone par exemple ) entre la masse et PS-ON (fil vert) du gros connecteur (qui va vert les carte mere).....
Super merci pour l'info!
Les tensions sont bonnes !
IMG_2607.JPG Bon en me penchant sur la carte déjà un truc moche, avec ca c'est sur quelle marche moins bien... à l'arrière:
Ha oui quand même! gros carnage sous la carte d’extension bbq
Une piste à fait fusible, va savoir l'étendu des dégâts.....
Si une autre borne coûte si peu chère, je ne sais si c'est la pêne de chercher l'origine du court circuit....
Clair maintenant à savoir ce qui est grillé ! Bonne question
En tous cas la jette mais
Si tu en as trouvées à si faible prix je récup et je vois si je peux à l'occasion m'amuser avec (plus que de jeter d'emblée)
Oui je mets de côté!!
