Borne Daytona USA double
Vache hey bien là clair je ne pourrais rien même avec de la bonne volonté on dirait qu'il y a des ROMS OTP soudées direct
Mais bon là il vaut mieux laisser cela à un connaisseur de cette carte
Oui,et des connaisseurs sur ce modèle de carte,il y en a pas des masses !Sega, c'est plus fort que toi!MDRMDR
POP Sega perdra tu peux être sûr :p
En tous cas perso je penche sur une RAM mais je ne suis pas expert là
Par contre je suis curieux de savoir où est stocké le programme du jeu
Je suppose sur cette carte là,avec les eeproms du jeu.Car le jeu est composé de 4 cartes.
La graphique board.
La carte de communication.
Et tout ce petit monde assemblé dans le stack.
Ah voila
Je ne connaissais pas
OUI c'est les ROMS la première photo
Le seconde carte on dirait la partie RAM et processeur à proprement parlé si je ne m'abuse
Donc ce serait bien la carte graphique
Sans doute les CMS petits boitiers pour la RAM vidéo
Au fait il fonctionne je présume le jeu, juste des plantage d'images ? Est ce bien cela
Là je dirais dans ce cas changer la ram cms sur la carte vidéo
Oui,il fonctionne avec des bugs d'affichage.Une petite vidéo du problème :
En parcourant le net,il est dit que ce problème récurrent sur ce type de carte est dû en général à ces composants sur la photo.Info confirmé par le pro,au states.
Les 6 composants Toshiba,et le septième en bas à droite,un Sega celui-ci.
Exemple d'un remplacement du Sega,40 fils à souder !
Bon c'est ce que je pensais
RAM sans doute HS
LEs TC51 sont des rams rapides cms de chez Toshiba
Cela se trouve
Par contre l'autre composant semble être une Prom OTP (One Time Programmable) soit une ROM si tu veux en version CMS
Cela peut se trouver et à l'origine la mémoire OTP vierge
Par contre faudra le fichier
C'est tout à fait ça,par contre le fichier...De toute façon cette carte a du souffrir de surchauffe,car le ventilo chargé de refroidir tout ça est HS! Et les RAM rapides sont au première loges pour choper crasse,et poussière.Je voyais à peine ses ram avant que je nettoie la pcb.
Ah oui
Bien cela peut les abîmer, oui la chaleur les RAM n'aiment pas de trop
A voir si tu as le fichier ou si tu sais le trouver
Oui,pas de problème, j'ai le fichier de la rom original.Donc au final,on change les 6 RAM rapides,et on reprogramme une otp vierge avec le fichier et roulez jeunesse !
Théoriquement OUI
Tu sais me dire ce qu'il y a d'écrit sur la ROM Sega et ou me transmettre le fichier en question (que je vosi la taille) et te conseille si tu veux l'acheter, et moi voir si je peux la programmer
Oui, alors le fichier c'est le mpr-16312.14,et il fait 512 ko.Merci de ton aide.
LOLLLL
Non pas comme cela
Mais il me faudrait l'avoir MDR
Tu sais me dire le nom sur le composant
Enfin tout ce qui est dessus
Ce serait donc une mémoire OTP de 4 Mega si bel est bien en 8 bits ! Si c'est ça j'ai :p et je peux programmer cela
Bon j'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour remettre les mains dans le cambouis !Voici l'inscription sur la mémoire :
Sega
MPR-16312
J04
9430K9007
Ah pas d'autres indications claires :( Grrrr
Faudrait avoir le fichier binaire pour voir si bien un format 8 bits
Si oui ce serait une 27C4000 OTP cms
J'ai eu l'info,donc cela est bien une 27c4000 en sop32 environ 4$ piece plus l’adaptateur.
Ref MX27C4000MC-12
Il m'a dit que la solution la moins onereuse est d’utiliser un dip32 avec 40 fils.Comme la photo que j'avais postée plus haut.
Pour tout cramer
Non !
Quel adaptateur
Car j'ai des OTP en stock et il n'y a besoin d'adapter
Par contre pour programmer l'adaptateur coute cher (là se gavent) j'en ai fait les frais dernièrement suite à une demande pour des prom de jeux
OK, quel adaptateur,je ne sais pas,je n'y connais rien !lol
Moi je me contente de retranscrire ce que l'on me donne comme infos.Mais si tu peux me refaire ça propre ,sans bidouille,je préfère cela.plus1
;) oki
Il faudra le fichier en tout état de cause, le fichier binaire genre Trucmachin.bin et il devra faire 512 KBytes
Bonjour,mon poste etait resté en stand-by,car je ne savais pas quoi faire entre essayer de faire dépanner cette carte,ou attendre d'en chopper une autre,chose loin d'être évidente ! C'est chose faite,il ne me reste plus qu'à attaquer la partie écran!Les deux écrans sont à dépanner,le manao un composant la7832 a changé,et l'Hantarex dont je pense que la tht à rendu l'âme !Bref,du boulot avant de pouvoir exploiter cette borne a fond!
