Bonjour et dépannage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolos35
Bon, les tensions ont été à nouveau contrôlées.
5V ok
63V (+3V)
45V (+3V)
8,5V (+0,3V) sur le schéma, ils indiquent 8,2V 2Watts. Le gars qui m'a vendu le flipper avait soudé 2 diodes en parallèle plutôt qu'une (surement pas les bonnes) mais le flipper a fonctionné ainsi. Si tu penses que8,5v c'est trop j'achetterai une diode chez RP. En tous cas j'ai déconnecté les afficheurs de peur qu'ils grillent car ce soir, au bout d'un certain temps, ils se mettaient à s'éclairer aléatoirement et de façon très lumineuse. Ca m'a fait peur.
Pour moi ces tensions sont bonnes et les 2 diodes doivent etre là pour supporter plus d'intensité totale, voir l'article de David :
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/46-la-rgulation-sys80-sys80a-ou-alim-sys80-sys80a
Oui ceci ne pose pas de soucis
PAr contre l'alim est à dépanner
Question, serait ce le lot de cartes que j'ai eu en main, avec les afficheurs grillés (UDN explosés etc ....)
Non je n'ai pas envoyé de cartes.
Par contre, ça me brûle les doigts d'envoyer la CPU chez RP car elle semble plantée. L'afficheur des parties affiche "0".
QU'entends tu par alim à dépanner? QU'est ce qui te fait penser à cela?
L'afficheur un gros O
Oki deux choses :
Cela peut être la CPU mais toujours l'alim
Le 5 V ne se teste pas qu'en VDC mais en VAC
Il faille que tu ais 5.15 V a peu près sur C1 de la carte cpu et aussi quelques MILLIVOTS, soit au pire 0.1 V de tension alternative sur le 5V
Voilà pourquoi je demande toujours de mesurer en VAC ET VDC les alims là, soit le 5 et 12 V
Voilà les mesures de l'alim:
Sur la carte d'alim:
Pour le 12V (mesuré au niveau de R10) :12,5 VDC et 0,063VAC
Pour le 5V : 5,02VDC et 4mV AC
Sur la carte CPU: J'ai pris la tension au niveau de C1 soit:
4,78 VDC (Ca parait faible vu ce que tu dis plus haut)
et entre 0 et 1mV AC
Alors quel est le verdict?
Trop faible ma tension de CPU
Remonte pour que tu ais 5.15 dessus
Attention probable que tu ais des soucis de connectique
Impeccable la réjection AC, on ne peut guère mieux ;)
