bonjour a tous
P
pascal
bonjour tous le monde je me presente je m appel pascal je vient de m achetter un flipper BALLY model CYBERNAUT de 1985 fabriqué a 900 exemplaire
si quelqu un a une notice un plan ou autre manuel pour le cydernaut merci de me contacter
ikoo
Bvennue sur FF2.0
Ah oui si on avait un plan
Je le cherche aussi
En tous cas ce jour un kit caoutchoucs à vu le jour ;)
s01 s01
N'hésite pas à nous le présenter sur FF en photos
Bonne aventure flippéristique et bon flippp
bonsoir voila une photo de mon cybernaut en partie restauré il faut que je regle encore le probleme du son qui de temps en temps fonctionne normalement des bruitages de mitrailleuses puis des fois il fait des blings blings pas genial j espert pouvoir resoudre se probleme si quelqu un peut m aider ??
help je n arrive pas a envoyer de photos
soit tes photos sont trop grandes soit elles sont au mauvais format soit faut arreter joke
tu cliques sur ecrire une reponse et tu descends ensuite tu click sur telecarger une image......ensuite c est expliqué
salut et bienvenue
je n'ai pas les shémas, par contre j'ai le manuel sous forme de pdf
si cela intéresse quelqu'un, prière de m'envoyer un 'mp' avec son adresse courriel - je ferai suivre dans les prochains jours
Il est complet JC ? Car celui que je ne m'est pas non plus ...
ce sont les 20 1res pages jusqu'à la part list, donc le blabla général et spécifique comme sur tous les Bally, mais sans les shémas et donc ea sans switch matrix etc - mais bon, cela n'est pas inutile
Par contre le plan d'implantation des caoutchoucs me dis bien ;) s01
il fait partie de la doc que j'ai
file-moi ton adresse courriel - je t'envoie mon pdf - je crois qu'il dépasse les 2mb
:lol: sur le mail d'RP stp Mr ;)
Merci l'ami
bonjour tous le monde ,
je profite du temps pourri pour bricoler mon cybernaut ,j ai changé la pile et mis une diode sa a l air de fonctionner le probleme je n arrive pas a avoir le bon son du flipper quelqu un pourrait m aider svp ??
bonsoir Pascal
sur le mien j'avais un souci de connecteur aprés avoir refait les soudures et refait le connecteur de A a Z tout et redevenu en ordre
tu as lu l'article de David a ce sujet concernant cette carte son ?
trés bien fait par ailleur
bon flippp
bonsoir Laurent,
ok pour les soudures je vais regarder j ai deja demonter la carte pour les lampes pas mal de soudure a refaire sur les connecteurs je vais regarder toute les cartes pour etre sur je vous tien au jus merci en attendent ,je vais voir le forum de David
salut david,
c est quoi reglage 18 en 53 ?? pour l eclairage soudure refaite sa fonction mais le son reste toujours bling bling avec un leger ronflement spacial avant il avait un bruitage de mitrailiette que je n arrive plus a avoir
salut David,
j ai essayé de regler 18 en 03 je n arrive pas a afficher le 18 dans le nombre de parties et le 03 dans le nombre de billes c est bien sa ??
Pour aller en 18 je t'ai expliqué ce jour au téléphone comment faire
Ouvrir la porte de monnayeur et appuyer sur le bouton (rouge :lol: ) jusqu'à ce que tu sois en 18 ...
Avec le bouton de lancement de partie tu appuies jusqu'à ce que tu arrives avec 03 d'affiché
