j'ai récupéré un Congo un des premiers modèles wpc-95 en panne, le fusible F102 n’arrêtais pas de sauter a chaque test bobines... j'ai isoler une bobine sur le circuit concerné fils marron qui ne fonctionnais pas et je l'ai débrancher et commander sur Rp. Changer Q41 transistor de commande de cette bobine au passage qui était cramé résultat Le fusible F102 ne saute plus !
Maintenant j'ai une panne étrange : au lancement d'un partie la ligne des bobines concerné au dessus flis marron, 3 bumpers, éjecteur de bille, gorille et gauche droit et slingshot qui s'active et qui ne s’arrête plus...
Et hooooo phénomène étrange en mode test bobines tout fonctionne bien !
J'ai échanger la carte CPU du Congo avec celle d'un autre flip et c'est l'autre flip qui ce mette a déconner par l'activation des bobines, carte cpu de l'autre flip sur le Congo plus de problème ... j'ai échanger tous les composant monter sur support de la cpu de l'une a l'autre sans succès...idem ... la panne viens donc pour mon d'un composant souder sur la CPU sur la ligne j102 (nappe que j'ai changer au passage) de la carte CPU je penche sur les conseils de EBPO à U12 74ls240, mais j'aurais aimé avoir ton avis david...
merki
merki
