bobines (besoin d'info)
  • Auteur de la discussion tchoi
  • Date de début
T
tchoi
:D
Qui peut me dire quelles sont les bobines a utiliser sur les batteurs du bas sur un contreforce.
et aussi un probleme persiste une des 2 bobines bumpers reste collé a l allumage j'ai pour l'instant dessoude un fil mais quelqu 'un a la solution peut etre
merci a tous
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Dans le manuel il ya A17875 et A20095. Les A20095 étant plus puissantes que les A17875, la logique voudraient qu'elles soient en bas.
Pour ton bumper qui colle à l'allumage, tu dois avoir une des cartes pop HS.
OUi carte pop en panne mais aussi la bobine a coup sur car elle a du chauffer grâve
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Effectivement :)
fLaShZ
Bah s'il colle a l'allumage, c'est qu'elle fonctionne aussi encore correctement peut etre :D
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Possible qu'elle est commencé à cuire et que sa résistance ait changée, tout en restant encore "fonctionnelle" . Le mieux serait de la mesurer avec un de ses fils dessoudé, et aussi un coté de la didoe dessoudé, pour ne pas fausser la mesure :)
Non j'ai compris suite à l'autre post
Le relais G est fermé , voir le post discutant des bobines de relais collées .
Mais sans interventions sur les boutons de batteurs ils ne doivent pas monter
Si tel est le cas, il y a un soucis au niveau du plateau
T
tchoi
me voila de retour desolé
la bobine est change mais meme probleme , il faut que je trouve une carte pop pour un essai
je vous remerci et je vous tiens au courant
T
tchoi
ok merci pour vos aident ses bien la carte pop qui a laché
j'ai empreinté celle de mon spiderman et sa marche donc...
c'est mieux de la remplacé ou de la reparé ?
sur RP 15 euro je crois sinon quel son les tests
Réparer si tu te sens capable
Sinon vu le prix en occasion sur RP, pas la peine, à l'occasion tu me renvois l'ancienne je te ferais une reprise. (PS > pour le moment RP non fonctionnel )
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Et plus simple, la carte POP réétudiée ?
T
tchoi
ok pour reprise dis moi quand RP refonctionne STP il me faut une commande
Rp fonctionne au téléphone :D
LA boutique reviens sous peu pas de soucis, le temps de changer de "logiciel" et d'adapter et récupérer ce qui existe ;)
