C'est à dire il fonctionne en mode tests? Dans le menu de tests des bobines il claque bien si tu le soulèves un tout ptit peu au départ? Si c'est le cas, a priori ce n'est pas la bobine, nettoie bien le plongeur et le fourreau pour commencer.
Et je ne te conseille pas de remplacer la bobine 1200 par une 1500. Ce sont le nombre de tours de bobinage, il vaut mieux éviter des mélanges plus ou moins hasardeux. Au mieux le knocker va être faiblard, au pire ça va tirer trop de jus et flinguer le transistor de commande....
