bip bip systeme 3 GOTTLIEB
Oui il parle et il est grossier même ce dernier
Et chante l'hymne à la poule aussi MDRMDR MDRMDR abu1
Soit cela n'est pas parce que les deux DELS clignotent que cela est bon
Regarde déjà si la RCA audio est bien connectée sur la carte Aux
re
Oui sur la A20 la RCA est bien connecté, si je la debranche, plus de musique !!
Si c'est le vocoder, le petit pavé sur la carte sons Aux cela fera mal au portefeuille
Je ne sais te guider plus François sur ce coup car il n'y a aucune astuce de tests ....
Bonjour david
Si j'ai pas de signal aux entrées des ampli OP, je vais tenter un rebillage de U1, on ne sais jamais.
C'est RARE qu'un cpu crame, mais par contre les billes de soudures qui casse ... Je rebille des carte video, et ca fonctiionne bien apres.
je reviendrai pour vous dire.
bon dimanche
J'ai inversé les 2 EEPROM de A20 ( U4 et U5 ), est bien il me parle !!!
Mais il ne dis pas ce qu'il doit dire, au demarrage, il dis un mot, puis me fait la poule ... débil débil débil
Donc le synthiseur vocal fonctionne !!! sup.
Je soupsonne une EEPROM d'etre HS.
Il faudrais que j'en reprogramme.
Le probleme, c'est que mon programmateur, ne fait pas ce type d'eprom (32 broches).
je vais chercher.
a bientot
Je sais pas si j'ai les fichiers
Mais j'ai ce qu'il faut pour faire les Eproms
Là il me semble que ce jeu ce sont des 27C1000
Bonjour a tous
En effet David, ces EPROM sont des 27C1001 ( ou27010 ).
Un collegue me dit qu'il doit avoir un programmateur avec un support 32 broches, ce qui me permettera de les lires, voir si elles sont ok.
ca avance, ca avance ...
