bip,bip,bip,bip....
mdm
TX-Sector sys80/B
Bonsoir à tous,
Après avoir réparé hier soir mon batteur,
et tout remis en place,joué une dizaine de partie Kontent,
tout avait l'air de bien fonctionner,mais l'un de mes
bumper (celui le plus en haut), alors que la boule naviguait
de l'un a l'autre, ait resté bloqué! ooOOOoo
la boule continuait de taper de l'un a l'autre et la je remarque
des "flash" plus important.Je décide donc de tout couper et
regarde sous le plateau.La tige plastique centrale qui actionne
les contacts est coincée en travers de la lamelle ou le bout vient
se loger(sorte de petite cuvette dans une lamelle). RAHHHH
je la décoince, la remet dans son logement,et lorsque je remet
en route,mon afficheur affiche n'importe quoi!? marrto
un bip bip continue et strident l'accompagne(voir vidéo).
http://files.filefront.com/MOV02428MPG/;12373487;/fileinfo.html
Si j'eteint et je rallume, toujours meme bip bip et l'afficheur
marque autre chose, mais rien de comprehensible. noeil
Si quelqu'un a déjà vu ça...je suis preneur!
éric
A confirmer par les pros, mais on dirais que la cpu n'a pas appréciée !!!!!
Pouratnt les bumpers sont gérés par des popbumpers ......?
Je pense que ce n'est pas directement lié, on dirait la carte watchdog qui fume la moquette, est-elle encore branchée? (la petite carte en haut à droite dans le fronton). Sinon j'ai eu ça une paire de fois quand le néon avait du mal à s'allumer à la mise sous tension, un nouveau starter de néon avait réglé le pb.
Tu peux aussi essayer de débrancher la carte driver du bumper en question pour voir (elles sont sur le flanc droit à l'intérieur de la caisse), je vois pas comment elle rendrait la cpu folle mais on ne sait jamais.
Peut etre quelque chose fait chuter le 5v (la carte pop par exemple) ?
bizarre tu as regardé le montage de ton bumper complet
vis à vis des autres, tu n'auras pas oubliés les vis à l'intérieur au dessus du bumper, on dirait que tu as eu un probléme de centrage et que ta tige est effectivement partie de travers.
Par contre j'opterai comme dit Couin à un aspirateur de 5v, débranche ta carte pop bumper et tu verras si ta cpu repart sans péter un boulon, si elle repart bien, ta carte pop, clair ,a un coup dans l'oeil
Maintenant je n'ai pas le shéma sur moi mais je serai toi, je débrancherai aussi ma carte driver, histoire de le faire par élimination.
Tu déranches les cartes pop bumper, la driver, tu allumes ton flip
normalement au display tu devrais avoir les records qui s'affichent normalement, par contre plateau figé car driver débranchée, ensuite tu éteins, tu rebranches ta driver , tu allumes, idem .
si tout t'est ok tu rebranches les pop bumpers et tu verras bien laquelle est en défaut.
regarde malgré tout si tu n'as pas de cablerie de cramé autour de ta bobine de bumper.
Je l'ai eu au tel
Matrice à contact OUT surement
On verra le type de câblage du bumper car apparemment avec ou sans carte pop ce dernier marchait ;) d'après ce que j'ai compris
Soit les cartes vont passer chez RP et on verra bien les soucis mais déjà il faudra refaire la partie mécanique du bumper, vérifier le câblage et aussi la monte
Ok,Merci pour vos réponse tout d'abord.
Comme vous avez été plusieurs a me dire que l'un de mes
bumpers pompait ma 5v , via les cartes pop ou autre,j'ai foiuné par la.
Le bumper je l'ai remis en place(tige plastique+lamelles contacts),
identique aux deux autres.
Jai essayé de débrancher les pops, une à une, puis les trois. Idem.
Les cartes je savais pas trop si je pouvais débrancher,l'une sans l'autre, etc.
Donc je me suis abstenu.
Entre temps j'ai eu david.
Je crois qu'il est la voie de la sagesse...
Donc je me calme..., et je fais les choses dans l'ordre, sans mettre la
charrue avant les boeufs.
marrto
Demain, je prend les photos du bumper, pour voir si, comme tu le pense,
les connections ont été modifiées.
J'ai une assisstance electronique qui viens s'aviner à la maison ce
week-end, et qui me verifiera les circuits.
je vous tiens au courant.
David, j'ai une question, par rapport aux cartes.
Avant de refaire mon colis(lol), un ami peut me preter les cartes d'un
BadGirls pour faire un essai.
Comme j'ai vu que tu en vendais, sait tu si je peut faire l'essai avec ou pas?
qu'est ce que je peut lui emprunter pour faire un test, et qu'est ce qui comporte
un risque a brancher.(je veux dire, ma driver avec sa cpu compatible?ou carte son avec cpu,etc?).
La 5v je pense qu'il n'y aura pas de prob.L'afficheur non plus? gné
Donc lundi il fera moins sombre sur le sector, et j'aviserai avec toi.
En résumé les photos dans la semaine, et le point lundi sur l'état générale.
Un GRAND MERCI à tous, je vous tiens au courant.
Youppi
éric
Il ya toujours un risque à placer une carte qui focntionne dnas un flip en panne. Il faut etre sur de soi concernant le flip receveur vivi
Attention, ton pote électronicien, qu'il regarde le flip AVANT de s'aviner picollo :)
Oui bien être sur de tout
Car cela est dangereux
On ne fait pas d'un flipper un banc de test ....
Attention aussi que tu pourrais griller des bobines car la cpu ne commande pas les lampes et les bobines de la même manière non plus .....
Cpu Bad Girls et TX sector pas tout à fait les mêmes
On ne mélange pas les mémoires déjà, car cela marchera pas
ok,ok
il est très tard , je ne m'attarde pas
mais j'ai bien lu les conseils.
Donc on fera juste ,histoire d'etre sur,
test des pop et controle 5v avec vielle carte.
La vilaine fille on laisse tombé. (voudrais po lui
faire du mal!).
marrto
Je ne pourrais y retoucher que jeudi, donc les photos
du bump a ce moment la.
a+
merci à tous
Crrispy,tu as raison. en fait c'est un de mes beauf. Comme les trois
seront la ce week-end, on fera d'abord le flip,et après je les
ventillent avec mon arme de destruction massive...
picollo débil :lol:
:lol: picollo
Mk2, regarde dans la (bonne) section inclassable,nouveau post "Jaunette".
Tu verras la V1.0 et la v2.0 + en détails.
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=1626
Voilà donc maintenant les photos du bumper un peu sous tout les
angles. Je prefere attendre dimanche pour démonter tout ça.
Si elles te parlent david(rapport a un eventuel bidouille?).
a+
éric
