Question Bille ne s'éjecte pas sur PUNKY WILLY de chez Joctronic de 1986
danlac34
Je possède le PUNKY WILLY de chez Joctronic .
Il est de conception identique que le WALKYRIA et je possède le manuel technique (en espagnol)
Aïe code erreur 3..! La bille ne s'éjecte pas .
En effet ,un transistor éclaté repéré mais même aprés remplacement des 2 BDX33C, du BC547 et du 74LS273...Rien.
Toujours en rade .
La bobine semble bonne aprés test avec une batterie et diode neuve.
Donc dans l'impasse.
Je ne sais où et quoi chercher pour résoudre cette panne.
HELP..............J'habite Béziers et pas facile de trouver un réparateur !
MERCI pour votre aide pouvant m'aiguiller dans ma quête...J'ai la pression constante des petits enfants !!!
Bjr/Bsr
Est tu sur d avoir tester la bobine correctement ? as tu verifié egalement le Fusible peut etre qui la commande (uniquement )?
Va dans articles puis bon plan , et Consulte cet article ... il se peut vu ce que tu dit qu elle soit HS tout simplement ...
Articles Testons les bobines
A+Bonne Bille ...
En effet le doute subsiste.
Je l'ai testé avec du 12V .Elle claque bien .Mais je ne sais pas si c'est du 12V qui doit l'alimenter.
Je n'ai pas d'onduleur.
Pas de référence sur la bobine.
Il faut apparement une resistance mini de 7 ohm sur chaque bobine (a double enroulement ) elle utilise du 48 VDC .
En sequence test ?ca donne quoi ?
Controle ta connectique J1 PIN 5...
Fais des photos de la CPU /driver et de cette fameuse bobine !
Ca aidera des personnes beaucoup plus averti que moi !
A+ Bonne Bille ...
C'est quand la détection de la bille sur le support est supérieure à 4s (donc pas éjectée)que le code erreur 3 apparait et met tout à l'arrêt.
Bonjour ..Juste une question .Je n'ai pas le shéma mais n'y aurait 'il pas un fuse sur l'alimentation de cette bobine ???
Est ce que quand elle marche sous 12V cela suffit pour dire qu'elle est bonne ?
Si elle fonctionne en 12 volts je suppose que c'est faiblard mais en théorie elle doit être bonne.
1ere chose flipper eteint : Bascule le dipswitch n#8 sur "ON" , cela le bascule en mode TEST,
Apparement c est celui la en dessous de J1 (Rond rouge )
puis rallume , tu dois avoir des sequences avec start et flipper gauche/droit a faire ...tout est expliqué mais faut traduire !i_d
C est en test 3 que tout ce passe pour toi (test des bobines) le L9 si je ne me trompe pas...Mais fait le entierement ce test 3 (tu testeras toutes tes bobines !)
Tiens nous au courant
Merci pour ces indications.
Test ok, toutes les bobines fonctionnent.
Je me penche de nouveau sur le 74LS273 car je pense qu'il ne commande pas les transistors de la bobine.
En mettant le bornier 9(sortie de commande) à la masse manuellement cela déclenche l'éjection de la bille !
Je vous tiendrai au jus.
Patience...l Expert en électronique alias Big Boss ne devrait pas tarder...il t aiguillera...
A+ bonne future bille...
LOL
Il est là MDR :p
Comme si j'avais des habitudes horaires MDR :p
Soit si en touchant la semelle du transistor, la bobine est pilotée c'est donc la commande
Pour commencer, as tu bien soudé le transistor neuf ? Car il est vite arrivé d'arracher un rivet
Donc à vérifier
Sinon oui TTL74LS273 a remplacer et ou le réseau de résistance si cela à bien cramé
A vérifier donc avant
LOL
Il est là MDR :p
Donc à vérifier
Merci........
A commander et à vérifier.
Le post restera ouvert le temps que je fasse celà.
Bonnes fêtes.
OUi pas de soucis
Je ferme pas le sujet MDR
Bonne année à tous en espérant sortir bientôt de ce cataclysme mondial !
Je reviens vers vous pour vous dire que malgré toutes les vérifications ,c'est le statu quo ...
Les connexions et composants sont bons . J'arrive aux abords du proc Z80 et l'éjection de la bille toujours en rade.!
Je me penche sur un circuit que je mettrai en parallèle au timing du jeu pour commander l'éjection.
C'est pas gagné, mais je me trouve complètement bloqué dans mes recherches.
