big house plus de point
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion magicien
M
magicien
salut bonsoir a tous je mapelle johan jai un big house egallement mét avec quelque probleme exemple ne note plus les point qaunt on touche dant le hout cote gauche le lettre BREAK aussi CELL BLOCK 3 et 4 et pluseur autre je nai ocune idee ou je devre regarde si vous pouvez me conseiller merci a vous .
[Modéré => Eviter les posts en doubles et merci de faire un effort sur l'orthographe - Lire la charte]
bonsoir,
pouvez vous détailler les problèmes?( cela ressemble à un ou plusieurs fils cassées sous le plateaux)
cdlt
Il faudrait aller en test contacts
Regarde déjà mon article sur les Audits des sys80B, tu trouveras comment procéder pour aller en ce test
Après en le lancant appuies sur tous les contacts du flipper et vérifier lesquels ne sont pas lus
Non je ne crois pas à un soucis de fil coupés, mais plus à un soucis de connectique sur la carte cpu et ou une panne de la carte CPU
Voir la connectique de cette derniere et ce HORS TENSION
merci de votre intere ,je suis nerlandais je fait mon posible pour exsplique et lecrire
donc qaund je joue les point ne comptabilise pas donc je pence a une panne sur carte cpu du genre electronic une diode ou resistance ,mes je ne pas idee ou regarde . alort les audit sys 80 je vait regarde de suite merci encore et a +
oki
If U want U can speak in English
