Question Bielle coincée par contacteur EOS Dracula BSD
boutss
Bonsoir,
Pour parfaire mon Dracula je change les bielles des batteurs.
Celui de droite aucun souci mais celui de gauche, lorsque je le lève, il reste coincé en haut
car l‘ergot qui touche le contacteur EOS est bloqué par ce dernier.
Au départ il n‘y avait pas le petit bout de plastique (il en manquait un je crois david, je peux remplacer par autre chose ? Genre gaine retractable ?) et je l’ai remis pour voir si cela réglait le problème mais pas du tout malheureusement.
J’avais deja remarqué que les ergots étaient juste mais là il bloque c’est un peu gênant... :)
merci de votre aide !! ^^
j’ajoute les photos
02036B34-ADC1-416C-B56B-51B9BC517534.jpegCA17B26E-EABD-439F-ACBA-26147888ED12.jpeg3E9E1E1F-EDC4-40FB-AB20-58EDE015D139.jpeg
Et ça le fait avec et sans ressort.
Bonjour La solution la plus simple est de doubler ta paillette trop courte avec une paillette un peu plus longue et si tu n'a pas l'embout en plastique isolant tu met un scotch d'électricien..
La paillette c’est l’embout de plastique dur et noir ?
ah top la solution du scotch d’électricien, je vais essayer cela ! merci.
La paillette ça doit être la petite tige en métal ? (Sinon tu aurais dit embout en plastique ;))
Du coup comment ça se double ?
Yes !
Et ça se double comment alors ? ;)
Il y a bien plus simple, tu tords le L en métal qui vient appuyer sur la languette de l'EOS pour "l'ouvrir" un peu plus.
De cette façon le L touchera l'EOS un peu plus haut et donc ne bloquera plus.
Je ne sais pas trop comment expliquer cela mais ca marche très bien.
En espérant avoir aidé...
Pour t'expliquer 2 photos Tu dévisse avec un tourne vis la coupure (eos) tu écarte l'intercalaire et derrière la paillette tu met une paillette un peu plus longue .Tu remonte la coupure (eos) et çà doit fonctionnerMontage 1.jpgMontage 2.jpg
Oui je vois très bien merci !
Il ne sera plus à 90° mais 100 ou 110.
mais ça arrive souvent que les nouvelles bielles ne soient plus adaptées ?
Ah ok faut que je trouve une paillette plus longue aussi.
et pas besoin de soudure on dévisse ok !
Tu mesure la tienne et si l'autre fait 2 ou 3 mm de plus c'est gagné..
Et si la mienne fait 2-3 cms de plus MDRMDR cela va aussi PTDR
arfff Je crains fort que cela vire au porno...ET après il y en a pour dire que c'est moi qui raconte des conneries blblbl
Mais c‘est normal qu’elle soit trop courte d’origine ? (Pas d’allusion hein ?!)
Pas si simple David en changeant tout faut souder !!! ^^
Bonjour Souder n'est pas réservé a une élite .J'en connais qui n'ont pas un bac +5 et qui s'en sortent très bien...
