Question Bielle coincée par contacteur EOS Dracula BSD
Je suis d’accord car j’ai déjà réussi à ressouder quelques trucs ! ^^
Excusez-moi de redemander mais pourquoi il est trop court maintenant ?
Les normes ont changé ?
LOL André :D MDR
Et ou j'ai déjà vu, usés au point d'avoir été limé au bout, cela fait une encoche et un jour le bout tombe
Cela on le voit plus sur les Gottlieb, combien de fois j'ai vu les EOS usé, au point plus de matière.
De toutes façons Vincent ton flipper, clairement n'a pas été révisé , ça c'est une certitude donc t'étonne de rien
Parce qu'il n'est pas assez long .arfff.Tout simplement parce que ce sont bien souvent des copies...
Reste un autre cas, le mec avant à pris un EOS long, l'a coupé, et du coup .... trop court et a force la gaine thermo est usée
Du coup cela coince pil poil au bout et bien dans la gaine, cela se bloque et tord tout en prime
Ça marche ! Je me formalise pas du coup. ;)
Si ça vous surprend pas ca me va ! ^^
bon je vais faire un mix de tout ça !!
Je prends un EOS neuf, je rajoute une paillette plus grande, je tord le L et j’ajoute du scotch d’électricien !!
Je plaisanteeeee ! ^^
en tout cas merci à vous, je n’ai que des solutions.
Au fait c’est au changement de la biele / plongeur / pince que j’ai eu le problème, pour que tu es tous les éléments.
Hey bien alors tout était finement bricolé
Refait tout cela à "9" :p
Bon finalement je n'ai pas réussi en tordant un peu le L alors j'ai repris la pince de l'ancien et cela passe.
Je prendrais peut-être en rabe une paillette pour la prochaine fois ! :)
Mais sinon j'ai tout de même du ressouder le contact EOS car un fil s'est déssoudé ! (Et j'ai vraiment pas le truc, car pour faire la soudure j'ai du utiliser 2 pinces lol, voir l'image)
Question soudure :
Comment on fait, on chauffe d'abord le support, puis on ajoute un peu d'étain puis on chauffe le fil en le posant sur l'étain et on prie ?
Y'a bien une astuce ?
Là sur la photo j'ai un gros pâté sur le fil noir...
Bah
Il faut le monter en fait
Souder monté
Pas toujours facile oui mais bon pas de choix
Toujours mettre un peu de flux pour souder propre et nettoyer au pinceau avec de l'alcool à brûler par la suite
il doit me manquer du vocabulaire. ^^
"Souder monter" c'est quoi ? Je mets l'étain et ensuite le câble ?
"Flux" c'est l'étain j'imagine.
Nettoyer avec le pinceau et l'alcool à bruler c'est pour enlever quoi ?
Je suis une quiche en soudure, ça m'énerve, car je trouve ça génial de bien savoir souder !
C'est con que tu sois loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn très loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Flux non non, c'est un produit pour rendre l'ensemble aise à souder, nettoie, décape, etc ..
L'alcool c'est pour l'éliminer sinon il est un acide
Flux c’est ce que tu badigeonne sur l’étain ?
Je trempais l’étain dedans mais je le faisais plus car ça faisait comme tu dis acide partout !
Sur le star trek j’ai le L de la pince du batteur en place qui n’avait pas de scotch isolant.
ça peut être gênant pour le fonctionnement ?
Bonjour C'est mieux de l'isoler mais si ça fait des flammes il y a ça MDRMDR ..Extincteur .JPG
Bjr/bsr
Question soudure :
Je pense que je t avais déjà expliqué comment faire une belle soudure sur un de tes anciens post...où tu nous montrais des fers a souder...ou je me trompes..
Pas grave...on recommence !
L astuce d une belle et d une soudure réussie est a 70% la préparation !
Tes parties dites a soudér, doivent être propre , brossé. Exempte de graisse, crasse ...de revêtement de surface...d oxydation...etc...etc.. brillante de son éclat métallique !
D autres parts assemblage bien ajusté et non contraint( qd cela va chauffer...le métal va se détendre géométriquement et ta soudure assemblage ne seront pas conforme à tes attentes )
Parfois on fait des chanfrein pour que le métal de dépôt ( soudure ) ai une meilleure liaison..et de la place pour se loger pour ne pas faire d excès !
Tu dois posséder un bon fer a souder avec plusieurs becs ! Dimensionné a ce que tu veux faire...ni trop gros...ni trop petit...et surtout propre ! Car les calamines finissent par diminuer sa puissance...
Question métal d apport de soudure/ brasure... Prends du Meilleur !
Celui avec marqué électronique dessus ! Pas du plomb a l étain...du plombier ! Plus l Étain sera pur plus ton mouillage ( adhésion de ton métal sur les surfaces a souder ) sera meilleure...il existe de l étain avec une faible injonction d argent...cher, mais parfait !
Le flux est un plus pour la soudure, il te permet d avoir un décapant , anti oxydant.. parfois il t aide aussi dans la viscosité du métal...il la réduit !
L inconvénient c est qu il y a un laitier déchets...c est ça que David te dit de nettoyer a l alcool après...moi j utilise une petite lame de cuter a froid il se retire facilement !
Le mieux est de l Étain le plus pur avec une âme décapante , cela existe !
(En voyant tes photos ,j ai l impression que tu as eu ça a bricodaube !)
Choisi une position aisée pour souder ! A plat par exemple...!
Les soudures au plafond ,en corniche sont difficiles pour un débutant ! Le métal coule gravitairement !
Récapitulons... surface propre...bon fer bon métal...on chauffe les parties sans excès (attention la chaleur se diffuse rapidement par le métal) on approche son métal d apport...on dépose une goutte , on se retire...( Si tu laisses ton fer l étain va couler ailleurs) on recommence si nécessaire ... attention c est déjà chaud !
Voilà tu as la théorie !
Pour devenir soudeur ?on soude !
Donc rien ne t empêche de faire des essais sur de vielles pièces similaires (électronique... petit feuillard type lamelles... petit fils a rabouter...etc. )
Histoire de te faire la main ... tout simplement !
A+ bonne bille
Merci Tony ! On sent le spécialiste ^^
On a déjà du en parler mais dans mon esprit il devait manquer une partie ! :D
Pour l'étain j'ai le meilleur (RP :)) et j'avais racheté de l'étain marqué "electronique" cool !
Idem j'ai pris le fer sur RP. Je vais reprendre une panne plus grosse d'ailleurs.
Pour l'âme décapante oui c'est dans un vieille boite pas cher...
Oui effectivement je vais m'entrainer pour sentir le moment où les surfaces sont suffisamment chaudes, etc.
Petite question, si un fil est déssoudé / coupé, est-ce que j'enlève tout l'étain d'avant, avant de ressouder ou bien je le réchauffe pour l'utiliser ?
Avec plaisir Boutss !!
Oui soudeur est mon metier ( de l espace meme ! MDRMDR caisson tugstene/molybdene secret defense destiné a l aerospatiale !:lol: , petrole, pharma, nucleaire...etc...etc..)
Pour ta question... tu enleves tout exces de metal sur ce fil ( lime...fonte avec le fer en faisant tomber la goutte ailleurs..pince coupante ou tu recoupes plus loin etc etc.. )... un bon coup de brosse pour rendre l etamage cuivre brillant...une petite goutte de soudure d ajout lors son positionnement avec le fer et le tour est joué !
qd le fil est deja etamé ...c est plus facile ...le mouillage est deja fait !sup.
Petites recommendations :
bien choisir ton diametre de fil d apport egalement (ni trop gros ni trop petit ) a chaque boulot son diametre,
1 mm est la gamme "batarde" pour nous ( le plus utilisé !)
Mets une protection sous ta soudure !( carton , bois, recipient ...) On est jamais a l abri d une goutte metallique fuyarde qui va se loger dans une connectique ...ou entre les feuillards du transfo ..par exemple ! arfffmenfin:eek:
Ca devrait le faire maintenant ! avec un peu d experience ...certes !
A+ Bonne Bille...
MDRMDR la photo d'André :p
Heu Boutsss le flux là pas bon, beurk c'est pas pour de l'électronique :p
