Besoin d'aide pour restauration backglass Staal Gunmen
Ploom
J'ai constaté, la glace éclairée, que des fissures de peinture sur les personnages laissaient passer la lumière.
En déposant la backglass, j'ai vu que cela concernait surtout les parties peintes en blanc (mat)
J'ai d'abord pensé ne retoucher que ces "fêlures"
Mais en soulevant une des bandes rouges à moitié décollée qui donnent du contraste aux afficheurs, j'ai constaté que la "peinture" miroir restait collée (aux extrémités de ces bandes rouges)
En essayant de replacer un fragment "miroir" avec un point de cyanolite et en le maintenant avec un chatterton faiblement collant, j'ai pu constater que la fragilité touche toute la peinture arrière:
Mes questions à ceux qui savent:
Existe-t-il une peinture pour faire les retouches, en restant translucide?
Existe-til une "peinture" miroir?
Faut-il passer une bombe de vernis (lequel) pour conforter tout l'arrière, une fois les retouches faites?
Merci par avances de vos lumières...vivi
Ploom
Salut;
passes ton vernis avant de faire les retouches, si celles ci ne te plaise pas tu pourras les virer, il n'y aura rien d'irrémédiable.
Je prends du vernis en bombe translucide, dans les magasins auto, genre feu vert. c'est dans les 15 €
il existe des peintures semi translucides, le mieux lorsque l'on retouche et de refaire la zone en entier, quitte à gratter et enlever la peinture.
La retouche backglass est l'exercice le plus dur au niveau restau flip, tu peux aussi tricher en enlevant les ampoules derrière les fissures.
Achètes une vieille backglass bien pourave pour te faire la main.
Courage^^
Grand merci LorenZ!
Je n'ai aucune expérience en ce domaine, et je ne voudrais surtout pas aggraver une situation pour l'instant acceptable!
Je n'avais pas pensé au vernis avant, "au cas où"... super idée!
As-tu une solution pour refaire l'effet "miroir" en bordure des compeurs:
- s'il n'existe pas de peinture "chrome", j'ai pensé que peut être, je pourrais coller du papier alu (ménager) bien brillant, pour boucher les (petits) trous...?
Je posterai les photos de l'avancement de la rénovation.
Ploom
Il existe une peinture brillante argent au Cultura
Mais cela ne sera jamais du miroir
C'est du dépôt de métal sur le verre !
Au pire colle avec de la cyano un bout de feuille aluminium de cuisine pour refaire au mieux on dira
Prends de l'adhésif argentée ça existe sous forme de rouleau genre gros scotch ou en étiquette pour imprimante.
Ou alors de la peinture pour vitrail dans les magasins d'arts déco ^^
Ah oui bien vu pour cet adhésif
Je n'y songeais pas du tout s01
LorenZ a dit:
Merci du conseil LorenZ, oùu peut-on trouver ce genre de produit que je n'ai jamais vu?
Ploom
google est ton ami ;)
ceci par exemple :
http://www.10doigts.fr/rouleau-de-papier-metallise-argent-auto-adhesif-58-cm-x-1-5-metre-gp4265.aspx
bonjour, ploom, pour tes retouches peinture black glass moi je les prend dans un centrakor a 5mn de chez moi ce sont de petit tubes de gouache peinture a l'huile tu aura une palette de 8 ou 12 se sont les mémes que l'on utilisait en dessin a l'ecole "ne les prend pas en acrilique !!!!"uniquement a l'huile sinon avec de l'acrilique la chaleur de tes ampoule va le faire craqueler "je le sait par expérience" pour ce qui en ait de la bombe de vernis "N y PENSE MéME PAS elle sont souvent solvantée !!!!!!!!!!! prend du vernis a l'eau le reste tu oubli ....a+ et bonne reno
Merci à LorenZ et debopro pour ces bonnes infos vivi
Je m'attelle à la restauration de la backglass dès que j'ai réussi à solutionner mes problèmes électroniques (affichage et lancement de la partie), car si je ne peux pas jouer, c'est moins intéressant ;)
Ploom
J'en ai vu au Casto et Leroy Merlin sous la marque Vénilia justement :lol:
debopro a dit:
Merci de ces conseils, une fois de plus vivi
J'ai, "à peu près" réussi ma rénov... Je ferai un post "rénovation" bientôt ;)
J'ai effectivement utilisé un vernis "à l'eau", donc acryilque (chez Leclerc) pour stabiliser, puis des peintures (aussi acryliques)
Le résultat est "délicat" -j'y reviendrai en détail-, mais mon premier conseil est de stabiliser AVANT de faire quoique ce soit, par 2 couches de vernis en bombe acrylique!!!!
Ploom
Attention le vernis acrylique peut poser des réactions néfastes car il y a des solvants dedans
Chez cultura . Existe en satiné et brillant .
Testé sur des backglass GTB par plusieurs collectionneurs . Pour l'instant après plusieurs années , ça bouge pas .
J'ai intégré l'image sur FF ;)
Peut être Yaphie, mais il faut toujours essayer avant
Phébeo est un spécialiste effectivement, affaire à suivre
salut moi pour mon black glass je les stabilisé avec du papier transparent autocolant j'ai collé tous le black glass et c'est super mais délicat .
une fois que tu colle tu peut plus le décollé si tu ai mal pris donc q'une chance a+ ;)
Surtout pas de collant sur une vitre
Tu auras un translite après ....
Il faut recoller au verre, et non sur la peinture !!!
Le vernis ou mon astuce à la cyanocrylate sont de bonnes solutions car cela rend vraiment le tout adhésif au verre et le vernis évite les déformations de l'adhésif
Moi, j'ai trouvé celui-ci (chez Leclerc - <10€):
Après 2 couches, avec chaque fois 1 nuit de séchage bien à l'horizontale, j'ai pu faire mes retouches et les corriger.
Cela m'a aussi permis de rescotcher les bandes rouges en plastique qui renforcent le contraste des afficheurs.
La peinture originale est vraiment "emprisonnée" sous le double voile de vernis vivi
Ploom
C'est quoi le Oil Varnish ? Brillant huileux ?
:lol: Non, tu as la traduction juste au-dessus vivi
C'est donc un vernis brillant compatible peintures à l'huile et acryliques!
PS: Les 2 bumpers reçus hier redonnent un coup d'éclat au haut du plateau du GunMen
Je ferai un post "Rénovation" pour montrer comme il est beau maintenant... l'an prochain :lol:
Bone année à tous! vivi
