C
cedric59
je viens d'acheter mon premier flip, un BK2K qui a des batteurs un peu faibles.
J'ai donc (avec l'aide des articles de ce site) essayé de leurs redonner un peu de puissance via un démontage et nettoyage complet.
Apres remontage, je n'ai plus qu'un des deux batteurs qui fonctionne.
Apres plusieurs recherche, je pense (mais je n'en suis pas sur) avoir inversé 2 cables sur mon batteur de gauche.
Voici une photo d'un BK2K similaire au mien et les fleches explicatives pour l'inversion de cablage :
A noté que par securité j'ai laissé le flipper sous tension moins de 15 secondes à chaque fois.
Je me suis dis que si l'un batteur était HS suite à une erreur de cablage ....
J'ai diagnostiqué mes EOS (sur le batteur et celui du boutton rouge gauche de la caisse), il se touchent, et le test de continuité au multimetre est OK !
Avec l'aide du multimetre j'ai également testé les deux diodes de la bobine et pour l'une d'elle, le test de continuité n'est pas bon, de plus elle me donne une valeur au multimetre tres elevé.
Question
Pensez vous que cette diode HS peu confirmer mon inversion de cablage ?
Ou trouver cette diode neuve ou equivalent (pxin4003).
Le remplacement de cette diode va t-il redonner vie à mon batteur gauche ?
Je ne pense pas avoir fait de mal à la bobine (pas de déformation, pas d'odeur de cramé, ....) mais je n'en suis pas sur car je ne sais pas comment la verifier.
Merci d'avance à tous pour vos reponses...
Question
