batteur gauche recalcitrant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luce08
luce08
bonjour,
je viens d acquerir un diamond lady,jusque la tout va bien.
seulement il vient de m'arriver un soucis avec le batteur gauche.
Celui ci rempli plus son role,il ne fonctionne plus.
J'ai donc nettoye la partie mecanique ,tout coulisse bien mais pas plus de reaction.
Si j actionne le batteur a la main pour l aider celui ci termine sa course.
Est ce que quelqu un aurait une solution a me donner.
merci beaucoup Ludo
Bonjour ..Regarde la coupure de fin de course (eos pour les instruits )il y a de fortes chances que le souci se trouve là..Soit les contacts ferment mal soit ils sont encrassés ou tout simplement un fil est coupé..IL se peut aussi qu'un fil de ta bobine soit coupé..
merci beaucoup il s'agissait bien du contact eos un coup de nettoyage et un reglage, tout est rentré dans
l'ordre.
Maintenant je passe aux ampoules , je vais lui redonner un peu de couleur.
bon voila toutes les ampoules fonctionnent mais un souci vient de se produire.
j etais en train de jouer lorsque ca a commencé a sentir le chaud.
J ai tout stoppe et apres recherche il s agit d une bobine qui remonte les cibles tombantes.
est ce que je peux juste change celle ci ?
est ce qu elle a pu endommager une carte parce que depuis plus de led qui s allume sur la carte du fronton?
que dois je faire a votre avis?
Quel est le jeu ?
Sans doute un Bally je présume.
Si oui tu as deux choses ou trois à faire.
Déjà remplacer la bobine.
Puis sans doute le transistor (car si tu ne le fais pas tu auras ta bobine qui re grillera et peut avoir des conséquences plus grandes ! )
Et encore le fusible sur la carte redressement .
Non ce n est pas un bally mais un gotlieb diamond lady.
Celui ci est reste stocke durant pas mal d années au sec.
C'est un ami qui s'en separait. Il avait un probleme de batteur reparé grace au forum c'etait l'eos.
Ensuite j'ai nettoyé toutes les ampoules (passage dans le vinaigre).
tout allait pour le mieux lorsque j'ai une bobine qui remonte les cibles tombantes qui a chauffée.
J'ai démonté la tige, le fourreau a fondu, et la bobine a noircie.
J'ai un fusible 1 amp qui a cassé.
Je veux donc changer cette bobine mais je voudrais savoir quelles sont les precautions à prendre?
Sur la carte qui comporte une led celle ci ne s'allume plus ?
J'ai peut etre un fusible defectueux que je n 'ai pas vu?
Pourquoi cette bobine a chauffé?
Ta bobine a grillé comme te l'à dit David parce que le transistor est sans doute H.S..
c'est bien ces trois transistors qu il faut que je teste ?
vous m excuserez mais c est la premiere fois que ca arrive.
Alors pour la bobine n'oublie pas le fourreau à collerette !
Transistor grillé sans doute
Je dirais sur la driver
Mais indique nous avec précision la bobine (avec le manuel) que l'on puisse te diriger pour trouver le transistor fautif
malheureusement , je n'ai pas le manuel du flipper.
si quelqu'un le possede ,je suis preneur.
On m'avait envoyé celui du tx sector en MP.Ca doit etre couin qui me l'avait fourni.
David,quand tu me dis sur la driver.C'est bien sur la carte que j'ai mis en photo ou c'est la grande carte en haut à gauche dans le fronton.
Il faut suivre le manuel ;)
Tu précises pas non plus la bobine
Merci d'apporter des compléments d'information ?
Bloc cible gauche, droit, central ?
Alros je vais t'aider un peu à lire un manuel
PAge 41 --> TOP 4 POSITION TARGET ( soit les 4 cibles tombantes du haut) --> Soit tout simplement avant si on suit le fil --> Solenoid 5 (voit carte driver page26-27-28)
Page 28 arrivée du Fil Solenoid 5 en broche A3J4-6 --> soit Q62 (2N3055)
Un conseil change le 2N3055, et son driver (MPSU45 Q61)
merci beaucoup david pour les infos .je regarde tout ca en rentrant.
mais je n ai pas le manuel c'est pourquoi je ne peux pas le lire
j' ai bien trouve Q62 et Q61 mais pour plus de securite et pour un controle de l'ensemble ,je te fais parvenir la carte driver et la cpu. Si j'ai des soucis par la suite je saurais que ca ne viens pas de ca.
Bonjour,je viens de ressouder la bobine reçu ce matin mais avant de remettre sous tension,
je voudrais confirmer que celle ci est bien soudée dans le bon sens.
La bague de la diode sur la bobine indique le +
Avec le manuel tu peux comparer cela ;)
Mais là j'ai un doute car le vois un fil rouge rouge brun à gauche.
Enfin dis nous les couleurs des fils, car on ne les voit pas bien.
