batteur gauche recalcitrant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luce08
488 --> Jaune - Gris - Gris sur le + de la diode, soit bague .
211 --> Rouge - Marron - Marron , sur l'autre coté.
Soit bon câblage, je viens de vérifier au manuel ;)
Merci beaucoup david. Il ne reste qu'a attendre le retour des cartes et il aura retrouvé une nouvelle jeunesse.
Si quelqu'un avait le manuel en pdf je suis preneur.
ça y est les cartes sont de retour.(un super boulot de david ça brille).
Après remontage de celle ci,tous fonctionne.
Enfin presque j'ai le fusible F12 1A qui grille en permanence.
Est ce que quel qu'un aurait des infos la dessus?
Le fusible là, protège les 3 blocs de cibles tombantes, soit les 3 bobines
Tu peux mettre un 2 Amp et je pense que cela ira.
S'il claque aussi là cela sent un défaut sur un des 3 blocs de cibles tombantes.
au cours d une partie ,je me suis apercu que lorsque toutes les cibles sont tombées,
la cible entre les deux flips ne s active pas alors qu'elle fonctionne en mode test.
je vais essaye un 2 amp
j'avais changé une des trois bobines qui avait chauffé.
les trois remontent bien les cibles lorsque toutes les cibles sont tombées.
après avoir mis un fusible de 2 amp il tient pas de soucis
par contre, je n'ai pas de détection de toutes les cibles tombantes a gauche du plateau
toutes les autres sont bien détectées.
donc pas de prise de points ni de déclenchement du jackpot.
ensuite la bobine a gauche sous la partie métallique ne s'active pas lors du jeu.Mais fonctionne lors du test.
Est ce que ca vient d'une carte ou des connections.
et pour finir, les scores ne sont pas sauvegardés. A chaque allumage du flip, les scores sont perdus.
Non uniquement des contacts sales.
Il te faudra ajuster et ou nettoyer les contacts, attention en AUCUN CAS LIMER.
J'ai bien nettoyé les deux plots avec un sous bock, j'avais un contact qui était tout noir mais rien de plus.
comment est ce que je peux savoir si le problème vient bien de là.
Est ce que je peux shunter ce contact avec un fil électrique reliant les deux plaques.
pour finir,j'ai interverti avec un switch qui fonctionne et toujours pas plus de succès. là,je sèche.
Ca pète tourjours même avec un fuse de 2 A ?
non, il n'y a plus de fusibles qui claque mais je n arrive pas a faire fonctionner la bobine qui permet de garder la bille en jeu qui se trouve sous le lance bille.
J'ai change de switch avec un qui fonctionne et rien de plus.
la bobine fonctionne en test
en fait ,je résume sur ce bloc, j'ai les deux cibles rouges qui fonctionnent normalement,
les cibles tombantes descendent et remontent normalement mais ne sont pas détectées pas de courant sur les switchs derrière
et pas de courant non plus sur le switch du couloir.
si quelqu'un a une idée, je prends.
J'ai vérifié les fusibles.
Lors tu test bobines, toutes fonctionnent bien ?
oui oui toutes fonctionnent.
le souci se passe au niveau des switches
J'ai interverti A9J3 et A9J5 et dans ce cas les switches de l'un et de l'autre fonctionnent et inversement.
je pense donc a un souci d 'alimentation sur A9J3
Il doit pas y en avoir deux !
ok alors je remets ca en ordre
mais ca ne me dit pas pourquoi les switches sont en panne
si quelqu un a une idee. moi je ne sais plus.
ca y est, c'est résolu j'avais 3 cosses cassées dans un connecteur de la cpu .
Une fois changée tout va mieux.
Reste un problème : les scores ne restent pas en mémoire, que faire ?
Il y a aussi un réglage si je ne m'abuse sur la cpu avec les dips switch
La partie gratuite (niveau que tu as réglé) et les crédits eux restent ils ?
