Resolu Batteur droit bloqué
zackmk2
:(bonjour à tous,
Le batteur droit du scared stiff que j'ai à la maison en ce moment est bloqué en position haute dès la mise sous tension du flipper.
Commence par vérifier sur la driver le TIP36C et ou le TIP102 associé
Mais si cela est arrivé il est à vérifier aussi les deux diodes des bobines (d'une bobine mais il y en a 2 en fait maintient et puissance)
Pour commencer, en prenant la doc sur IPDB, seconde page premier indice ...
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonsoir Solution . Comme tu dois sortir la carte tu fais la comparaison entre les tip 36c et aussi les tip 102 et celui qui n'a pas la même valeur que les autres est le fautif
Section 2 page 7 Driver ....Second indice :D
Dernier indice .... Il y en a pas plus MDRMDR abu1
zackmk2
Driver démontée, TIP testés, c'est un TIP 102 qui est cuit, en Q92 pour être précis, merci pour votre aide vivi
Je te conseillerai bien de changer les deux diodes de la bobine ! Attention au sens
lolo indi
Déchamps
Bsr,c'est un peu comme ça que je procède pour avancer,pas très pro mais ça fonctionne parfois!;)
flipper95
Bonjour Dans le cas présent ce n'est pas une question de professionnalisme mais d'efficacité quand tu ne possède ni le shéma ni les données..Ce qui importe c'est le résultat ..
flipper95
OUI .Je sais pour les puristes et les artistes tout doit être fait suivant un critère éthique bien défini . Mais et j'insiste la dessus si c'est fait proprement sans saboter le matériel peut importe la méthode si le résultat est là.Bien sur que c'est mieux de savoir contrôler un composant mais dans le cas présent tous les membres ne sortent pas d'une école d'électronique et si sur une carte il y a plusieurs transistors du même type si en les comparent il s'en trouve un qui ne donne pas les mêmes valeurs il y a de fortes chances qu'il soit défectueux. Ce n'est pas la panacée universelle mais juste une façon simple pour avancer..
