Commence par vérifier sur la driver le TIP36C et ou le TIP102 associé
Mais si cela est arrivé il est à vérifier aussi les deux diodes des bobines (d'une bobine mais il y en a 2 en fait maintient et puissance)
Bonsoir Solution . Comme tu dois sortir la carte tu fais la comparaison entre les tip 36c et aussi les tip 102 et celui qui n'a pas la même valeur que les autres est le fautif
Bonjour Dans le cas présent ce n'est pas une question de professionnalisme mais d'efficacité quand tu ne possède ni le shéma ni les données..Ce qui importe c'est le résultat ..
OUI .Je sais pour les puristes et les artistes tout doit être fait suivant un critère éthique bien défini . Mais et j'insiste la dessus si c'est fait proprement sans saboter le matériel peut importe la méthode si le résultat est là.Bien sur que c'est mieux de savoir contrôler un composant mais dans le cas présent tous les membres ne sortent pas d'une école d'électronique et si sur une carte il y a plusieurs transistors du même type si en les comparent il s'en trouve un qui ne donne pas les mêmes valeurs il y a de fortes chances qu'il soit défectueux. Ce n'est pas la panacée universelle mais juste une façon simple pour avancer..
