Bally xenon fusible plateau qui saute
J'allais le dire :)
Vu également sur le plan dispo sur ipdb
Trou ejecteur vers le lanceur de bille ?
Bien vérifier ta bobine, la diode branchée dessus et suivent le cas, un éventuel condensateur.
Quand tu auras reglé le problème avec la bobine, remplacement de Q8, voir de U3 si nécessaire.
carte réparée par David, bobine changée....et
la bobine chauffe à vitesse grand V. dès la mise en partie, elle emet un bruit (Bzzz....bzzzz...bzzz -oui je sais je le fait bien débil) et chauffe énormément
Toujours cette bobine à la con !!!
Pas possible ! C'est quoi le merdier là !
Bon il va falloir chercher là
Ton connecteur J4 sur la driver, aucun souci ?
Pour le moment je ne vois pas la cause...
Débranche la bobine du monnayeur (Coin Lockout), pour voir.....
Le fil plus, du côté du trait de la diode, est à enlever.
Salutations
cette bobine porte le n°16, je la vois bien sur le shéma mais pas sur le flip (??)
tu m'en dis un peu plus ? et notamment le pourquoi de ta solution ?
Oublie ma dernière réponse, j'en étais resté au fusible qui saute...
Je pense que tu dois encore changer le transistor, et peut-être remettre les deux fils au bon endroit sur la bobine.
Salutations
Supplément :
Y avait-il bien une diode sur cette nouvelle bobine ?
Si cette diode est présente, est-elle encore en bon état ?
Salutations
