Bonjour à tous, j'ai un flipper Rolling Stone qui ne démarre pas, après vérification les fusibles sous le plateau et sur l'alimentation étaient HS, j'ai remplacé les 2 fusibles mais toujours en court-circuit;
J'ai détecté une bobine en court-circuit donc je l'ai débranché et les fusibles restent OK, mais le flipper ne démarre toujours pas, est il possible que la bobine soit la cause de la panne. et auriez vous la référence de cette bobine (Target sur le couloir gauche) sur la bobine la référence est illisible.
J'ai également tester la tension sur la carte MPU 5V OK, la led verte sur la carte ne clignote pas
ci dessous les photos.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Remi
Remi
