Question Bad Cat pas d'afficheur et démarrage bizarre...
Patrice12
besoin d'un petit coup de main, j'ai récupéré un Bad Cat et à l'allumage les leds de la CPU sont normales, l'éclairage plateau et fronton fonctionne mais le flipper est planté. Toute mes tensions sont bonne après avoir rectifié le 5v qui était faiblard. En appuyant sur SW2 il démarre et les lampes commandées (démo) fonctionnent. Le problème est que les afficheurs ne fonctionnent pas et donc pas d'info visuelles.
Si je lance une partie il ne se passe rien. si j'enlève la bille du out Hole il y a les bobines de deux injecteurs qui s'appellent, comme si il cherchait la boule qui serait bloquée (mais une seule fois par appuie).
Je me demande si je n'ai pas un problème autour de la commande du relais C2 qui switch le 25v ou 50v. En shuntant les transistors qui commande flash/bobines directement à la masse je n'ai que le flash qui fonctionnent.
Je n'ai vu fonctionné les bobines qu'une seule fois en appliquant cette méthode.
Par ailleurs et il faut que je creuse de ce côté, j'ai les fils des trois boutons de porte qui me semblent pas net et un est coupé et en plus il n'y a pas de slam tilt sur la porte.
Pour l'instant j'ai fait plein de test et de mesures mais pour l'instant je n'ai rien trouvé de flagrant...mais je continu à chercher.
Si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller ou à déjà eu ce genre de problème...je suis preneur
Merci d'avance
Il faut absolument avoir l'affichage ici
As tu tes hautes tensions ?
Si oui possiblement l'afficheur OUT et faudra le remplacer par un que j'ai refait en DELS
As tu le bong du son à l'allumage du jeu ?
Dernière question as tu eu de l'acide sur la cpu ?
t'occupe pas de cela, aucun rapport
Il faut en priorité ici l'afficheur
Merci du retour,
Pour l’afficheur je vais essayer d’en trouver un en prêt dans mon secteur pour essayer. Je trouve quand même étrange que les deux tubes soient HS?
Toutes les tensions sont bonnes et également les hautes tensions.
Pas d’acide sur la CPU.
Il y a le « dông » à l’allumage (après avoir appuyé sur le SW2 de la CPU)
Ça devrait être plus clair quand j’aurai les afficheur.
Je reviens dès que j’ai un afficheur.
Tu sais les afficheurs ont pour certain 40 ans !!!
Normal si cela se produirait
OUI essaye et on en saura plus
juste une petite question: si j'enlève les pile, est que ça inhibe le réglage "freeplay"?
Bonne journée!
OUi et cela demande REGLAGES systématiquement à chaque allumage
Ce qui semble correspondre à ce que tu indique comme souci
Pour cela je te disais, afficheurs .....sans faute
Et je suis quasis convaincu de ce que j'avance
Et après tu feras tes réglages avec les piles mises sur un coupleur déporté (tu en trouveras un sur RP)
Sans les réglages d'effectués et mémorisés au démarrage tu auras toujours Regler Defaut ou adjust failure ....
Et le fait d'appuyer sur SW2 conforte mes pensées vu que tu parles des piles
Oui tout ce tient, je n’ai pas réussi à trouver un afficheur pour essayer, du coup je vais passer à la boutique et en commander un .
Peux tu me confirmer qu’il n’y a qu’un modèle pour le système 11b?
Bonne soirée
Absolument :)
Si tu le mets, enleve les fusibles HT, serviront a plus rien, autant pérenniser, et cela enlèvera un peu de consommation (plus que mon afficheur lui même)
Je n’arrive pas à me connecter à RESTORPINBALL.
Le fait de m’être inscrit avec un autre identifiant à FlipperFrance pose t’il un problème ?
Tu me fais un mail sur RP et je verrai cela à mon retour des colis
Car là j'suis partis pour comme je l'ai indiqué en PA d'RP
A plus sur le mail d'RP
Aucun rapport
RP et FF même si c'est moi, c'est différent, si bien propriété intellectuelle, que pro, etc...
