Question Bad Cat pas d'afficheur et démarrage bizarre...
Patrice12
besoin d'un petit coup de main, j'ai récupéré un Bad Cat et à l'allumage les leds de la CPU sont normales, l'éclairage plateau et fronton fonctionne mais le flipper est planté. Toute mes tensions sont bonne après avoir rectifié le 5v qui était faiblard. En appuyant sur SW2 il démarre et les lampes commandées (démo) fonctionnent. Le problème est que les afficheurs ne fonctionnent pas et donc pas d'info visuelles.
Si je lance une partie il ne se passe rien. si j'enlève la bille du out Hole il y a les bobines de deux injecteurs qui s'appellent, comme si il cherchait la boule qui serait bloquée (mais une seule fois par appuie).
Je me demande si je n'ai pas un problème autour de la commande du relais C2 qui switch le 25v ou 50v. En shuntant les transistors qui commande flash/bobines directement à la masse je n'ai que le flash qui fonctionnent.
Je n'ai vu fonctionné les bobines qu'une seule fois en appliquant cette méthode.
Par ailleurs et il faut que je creuse de ce côté, j'ai les fils des trois boutons de porte qui me semblent pas net et un est coupé et en plus il n'y a pas de slam tilt sur la porte.
Pour l'instant j'ai fait plein de test et de mesures mais pour l'instant je n'ai rien trouvé de flagrant...mais je continu à chercher.
Si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller ou à déjà eu ce genre de problème...je suis preneur
Merci d'avance
Il faut absolument avoir l'affichage ici
As tu tes hautes tensions ?
Si oui possiblement l'afficheur OUT et faudra le remplacer par un que j'ai refait en DELS
As tu le bong du son à l'allumage du jeu ?
Dernière question as tu eu de l'acide sur la cpu ?
t'occupe pas de cela, aucun rapport
Il faut en priorité ici l'afficheur
Merci du retour,
Pour l’afficheur je vais essayer d’en trouver un en prêt dans mon secteur pour essayer. Je trouve quand même étrange que les deux tubes soient HS?
Toutes les tensions sont bonnes et également les hautes tensions.
Pas d’acide sur la CPU.
Il y a le « dông » à l’allumage (après avoir appuyé sur le SW2 de la CPU)
Ça devrait être plus clair quand j’aurai les afficheur.
Je reviens dès que j’ai un afficheur.
