Resolu arcs électrique contact batteur Williams terminator2
kartbob
bonjour,
quand j actionne le batteur gauche il y a un bel arc sur le contact a chaque fois hors sur le droit pas de problème, le contact est blanc par rapport a celui de droite est ce que le problème peut venir du condensateur ?
Ton plongeur + biellette + pince est dans un piteux état
Faut remplacer cela
Après l'EOS cela se brosse et lime un peu
Le condensateur peut être HS oui aussi et en plus
Tu as cela sur RP, tout ce que j'ai décrit à vérifier ou remplacer
bonjour
effectivement condensateur HS manque une pate sur le condensateur remplacement ce jour en attente des cartes qui devrai arriver cette semaine de retour de RP (merci David )
Faudra bien refaire cela :)
Oki je fais cela
Et Zou , résolu
