bonjour,
mes ampoules pop bumper ne fonctionnent pas, j'ai testé les transistors position diode, sur une fiche j'ai environ 12.6 et sur l'autre environ 9.2
les quatre transistors me donnent la meme chose donc je suppose que tout est ok.
les quatre transisors sont reliés par la patte du bas ensemble, je suppose que c'est la masse ?
j'ai fait un pontage du contact driver à la patte du bas, ok lumières
j'en ai fait un autre du même contact au contact d'a côté qui va à la patte du bas du transistor du dessus, ok lumières
ou est réellement la masse sur la carte driver ? est ce que je peux faire mon pontage comme je l'ai fait.
Je n'ai pas d'appareil photo, je joins un scan de ma carte driver tirée de mon manuel, j'espère que ça ira.
Merci de vos réponses
excusez moi j'ai posté deux fois c'est une erreur de manip
je n'arrive pas à envoyer le fichier joint
j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un devil's dare
