Question Aimants Last Action Hero
Sur ta cpu @DGraff , tu as bien le connecteur PLEIN
11 broches là (12 et une coupée qui fait détrompeur)
Je parle du mâle
Ah si
Par la masse en J2 - 6 et 5
Masi c'est pas normal (rien a voir avec la carte) car en plus j'ai fait modif sur la carte pour éviter cela ...
De toutes façons la cate n'y est pour rien là, en plsu tu avais le même souci avant
Les aimants sont bien connectés, comme il se doit
Un fil commun au 50V el les autres fil, donc 3 allant aux broches 3 4 7
LE +50V est bien sur la broche 1 de J2 ?
@mgm pourrais tu vérifier sur ton jeu s'il y a les même fil sur les connecteurs de la cpu ? M'ci
J'ai bien les couleurs du manuel.
    33.2 KB · Affichages: 1
OUF bien
Tu as mesuré si tu avais le 50V qui arrivait sur la carte aimant
Le voir est une chose (le fil) mais vérifier la tension en est une autre
OUF bien
J'avais pas compris la question rool
J'ai 79V en continue entre le violet jaune et les noir à côté.
Aïe, on est mal...
Je vais essayer de remettre l'ancienne carte en ne branchant QUE J2, peut être que quelque chose à cramé cette carte la.
J'en doute que tu aies cramé un truc
Bon cela peut arriver aussi mais s'il y avait un truc de cramé cela serait tout le temps activé
En tous cas je pige pas ton soucis
La maintenant c'est tous le temps, depuis que j'ai remis le fusible du magnet 1, dès que j'allume le flip, le magnet 1 est en route.
Je vais voir en faisant l'échange.
Du coup avec l'ancienne carte (non RP) le comportement est légèrement différent.
Avec juste J2 de branché sur la carte magnet et J1 débranché à l'allumage j'entends une fraction de seconde "un aimants" (ou des aimants) qui s'active puis F9 clac (5amp)
Avec la carte magnet RP dans la même configuration, uniquement J2 de branché et J1 débranché le magnet N°1 reste activé dès l'allumage puis je coupe au bout de quelques secondes avant de faire cramé mon plateau car je n'ai plus de fusible 3 amp.
Bon là c'est absolument illogique
Les comportements sont autres
Je me demande si cela est pas la cpu et le PIA qui gère cette sortie là
Il doit y avoir du courant qui remonte dans J2 alors que ça ne devrait pas pour que les aimant s'active ?
Je vais essayer de suivre les fils de J2.
J'sais pas te dire
Bon un transistor en patte en l'air soit avec une carte non alimentée c'est pas top non plus
Par contre que ce soit ma carte ou celle d'origine
Si tu la branches elle complètement, et que tu débranches les 3 connecteurs haut droite de la cpu, il ne devrait rien se passer
Avec une ou l'autre carte
Vérifie
Si là c'est certain pour ma part cela sera la cpu et ou les fils
